JAK ZAMOCOWAĆ POMPE WSPOMAGANIA?
Wsadzilem do JR(CY) wspomaganie od benzyny i nie wiem dlaczego jak zakładam pasek to styka się z kołem pasowym od pompy wody. Nie wqiem czy mam za krotkie łapy czy cos. Jak by ktoś miał to niech szybciutko podzuci mi zdjecia albo schemat jak powinna być zamocowana pompa i łapy.
- Paweł Marek
prawdopodobnie masz nie ta pompę co potrzeba, i koło pasowe jej za mało wystaje, a pasek idzie po skosie. Czy trzeba samo inne kółko pasowe do pompy czy inną pomę - tego nie wiem.
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
Gacu16, bo oryginalnie w JR pasek od wspomy idzie z wału na pompe wody i dopiero na wspomaganie
wszystko da sie objeść jeśli zamówisz sobie krótszy pasek i z wału puścisz go prosto na wspomaganie
tylko musisz ustawić podkładkami dystansującymi tak byś miał oba kła (od wspomy i wału) w jednej lini by Ci pasak nie zcierało
uśiądź przy tym pomyśl co Ci napisałem a zrozumiesz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
