Panowie golfa 3 rok 1996 silnik 1.6 AEK 101KM.(wielopunktowy wtrysk)I problem jest taki ze nie chce zapalić na benzynie.(na gazie pali i wszystko jest oki)Pompa włożona z Vento jednopunktowy wtrysk silnik 1.8, prąd dochodzi , bezpiecznik (18) wymieniony , czy nadaje się ta pompa z venta do mojego golfa?co jeszcze sprawdzić?Jakie ciśnienie robocze powinna mieć pompa w tym typie silnika?
http://www.allegro.pl/item712297948_pom ... y_kpl.html
taka była by dobra????
Nie zapala na benzynie
Ostatnio zmieniony śr wrz 09, 2009 12:38 przez baggio, łącznie zmieniany 2 razy.
Moje autko:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1022151&sid=3a762b320d640d7f941313ea8916555c#1022151
- d.milas
z tego co się oritntuje na wielopunktowym wtrysku powinna mieć 3 bary, w tym vento również więc powinna podejść, ale pewny nie jestem, czy z wierzchu jest taka sama. Sprawdz czy podaje paliwo na listwe, odlacz przewod i przekrec stacyjkę aby włączyć tylko zapłon powinna polecieć benzyna, jeśli leci sprawdź ciśnienie paliwa. Jedynie nie możesz odpalić na PB, jak już odpalisz na LPG to możesz przełączyć na PB, czy nie?
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
Pisać na gg, pw ;-)
- d.milas
baggio, więc poszukaj pompy która generuje te 3 bary, te na jeden punkt dawaly tylko 1.2 ale chyba tez nie wszystkie nie jestem pewien. Jeśli nie masz butli gazu z prawej strony w bagazniku, to aby przelozyc pompę paliwa to kwestia dosłownie 20min
więc zawsze sprawdzić można. A i jeszcze jedno, nie kupuj tanich podróbek na allegro, są do niczego poszukaj lepiej używki orginalnej. na 3 bary pompy są np z MK3 2.0 8v z tym że nie mam pojęcia czy podejdzie, ale przypuszczam, ze powinna.
Pisać na gg, pw ;-)
Pisać na gg, pw ;-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
