problem z silnikiem
marioa1
problem z silnikiem
Post autor: marioa1 » śr wrz 09, 2009 18:51
Witam, mam problem z tym cholernym silnikiem otóż , podczas przyspieszania silnik jak by się dławił, szarpał . Objawy występują tylko i wyłącznie pod czas przyspieszania. Podpowiedzcie co to może być czy wtryski czy np. nie wymieniony filtr paliwa od zimy zeszłego roku ponieważ paliwo może nie być najlepszej jakości. Z góry dzięki za podpowiedzi. pzdr
losdamianos
Post autor: losdamianos » śr wrz 09, 2009 18:55
Jaki to silnik?? Oznaczenie?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/352/d8492da7f466e2ce.jpg[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
marioa1
Post autor: marioa1 » śr wrz 09, 2009 18:56
1.9 TDI 115 KM 1999 r.
losdamianos
Post autor: losdamianos » czw wrz 10, 2009 08:04
Oznaczenie?
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw wrz 10, 2009 08:15
jego silnik to AJM ale potrzebniejszy dokładniejszy opis występowania zjawiska - zimny czy ciepły silnik, czy były odczytywane kody błędów ze sterownika, czy były sprawdzane wartości bloków mierzonych - jeśli nie to trzeba wykonać diagnostykę VagCom-em i również wykonać logi dynamiczne.
marioa1
Post autor: marioa1 » czw wrz 10, 2009 19:35
Sztomel, dzięki za podpowiedź ale jeszcze nic z tych żeczy nie robiłem :) a te objawy są bez różnicy czy na zimnym czy na rozgrzanym silniku
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw wrz 10, 2009 19:43
więc trzeba zatem zdać się w tym konkretnym przypadku na pełną diagnostykę Vagiem aby było wiadomo gdzie szukać przyczyny.
marioa1
Post autor: marioa1 » czw wrz 10, 2009 20:11
ok dzięki , niedługo posprawdzam . pzdr
[ Dodano: 18 Wrz 2009 20:30 ]
na chwile obecną wymieniony został filtr paliwa i jest poprawa , narazie sprawdzane było w mieście na którkim odcinku ale w next łikend będzie trasa to się zobaczy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
