fazy rozrzadu czyli przerobka 1.8[1p] 98hp na 1.8 pf 107 hp
gateway1
Post autor: gateway1 » śr wrz 09, 2009 19:41
jest silnik 1.8 oznaczenie 1p i 1.8 oznaczenie pf
fazy rozrzadu 1.8 - 1p
- otwarcie zaworu dolotowego przed GMP 3 stopnie po - reszta cyferek jest taka sama jak w pf
fazy rozrzadu 1.8- pf
-otwarcie zaworu dolotowego przed GMP 3 stopnie - reszta cyferek jest taka sama jak 1p
moje pytanie dotyczy jak jest zrealizowana roznica 3 stopnie po [czy chodzi o walek rozrzadu czy niemiaszki zrobili to w inny sposob]
Ostatnio zmieniony śr wrz 09, 2009 23:20 przez gateway1, łącznie zmieniany 1 raz.
VW//janek//VW
Post autor: VW//janek//VW » śr wrz 09, 2009 20:23
moim zdaniem walek
gtb2260vkrl jest
guti
Post autor: guti » śr wrz 09, 2009 21:59
wałek :)
kształt krzywki :) czy jest ostrzejszy czy bardziej dupiaty, to otwiera wczesniej , lub pozniej zawór, no i trzyma dłuzej otwary lub krócej :)
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr wrz 09, 2009 22:22
tylko wałek... konstrukcja głowicy jest prawie jednakowa...
vwlifestyle.pl
gateway1
Post autor: gateway1 » śr wrz 09, 2009 23:12
no dobra przerabiam silnik 1.8 [1p] na pf czyli z98 na 107 koni przelozylem walek ,wtryski ,regulator cisnienia listwe i sterownik czyli elementy dzieki kturym powinien isc jak burza ale jest cos nie tak mianowicie rozpedza sie do 140 km i bestia przy pszyspieszaniu brzeczy
zakladam sterownik od 1p rozpedza sie do 160 -170 km bez brzeczenia
moze ktos wie o co tutaj chodzi moze czegos nie przelozylem od pf ,a moze wina zaplonu
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr wrz 09, 2009 23:26
stopień sprężania jest taki sam?? kształt komory spalania jest taki sam jak w PFie?? jaka jest wielkość zaworów w głowicy 1p a jaka w pfie.... sta bierze się moc :D głónie z głowicy :D
[ Dodano: 09-09-09, 23:27 ]
aha no i ciśnienie paliwa czy dla obydwu silników jest takie samo...??
vwlifestyle.pl
gateway1
Post autor: gateway1 » czw wrz 10, 2009 00:07
wedlug etki glowica i zawory te same roznica jaka jest to : wydajniejsze wtryski inna faza rozrzadu inny sterownik i regulator cisnienia , stopien sprezania ten sam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
