Czy ktoś wie jak zdjąć lewy boczek
Zientek
Post autor: Zientek » pn lis 07, 2005 21:22
Czy ktoś wie jak zdjąć lewy boczek w golfie IV?
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 18:07 przez Zientek, łącznie zmieniany 1 raz.
imp
Post autor: imp » pn lis 07, 2005 23:37
a mógłbys sprecyzowac dokładniej...z przodu z tyłu w jakim celu...oczywiscie musisz najpierw sciągnąc tapicerke dzwi ..potem systuacje jest bardziej skomplikowana ..z tego co pamiętam to boczek a dokładnie profil boczku jest klejony ..z tapicerką w jednosc...ale napisz dokładnie o co ci chodzi.. :food:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
marszaf
Post autor: marszaf » wt lis 08, 2005 01:56
Jeśli chodzi o tapicerkę to odkręć widoczne od spodu i z boku śruby oraz uchwyt. Śruby prosta sprawa, uchwyt troszkę trudniej. Trzeba go rozwarstić w miejscu łączenia podważając umiejętnie (uważając by nie pozostał na uchwycie ślad) oraz w odpowiednich miejscach, tak aby nie połamać zaczepów w środku. Zadanie trudne. Zależy o co dokładnie chodzi trzeba jeszcze zdjąć metalową warstwę drzwi ale to już może inna historia?
Zientek
Post autor: Zientek » wt lis 08, 2005 11:01
Muszę zdjąc lewą tapicerke z przednich drzwi, żeby się dostać do siłownikaq centralnego zamka. Już te śrubhy na dole odkręciłem ale trzyma jeszcze gdzieś w okolicy uchwytu na ręke doi zamykania drzwi. Nie wiem jak rozebrać ten element żeby dostać się do sruby
M@rcus
Post autor: M@rcus » wt lis 08, 2005 11:15
Soorka że tak OT ale nie chcę zakładać nowego tematu, a mianowicie również chcę zdjąć boczek drzwi prawych tylnych z tym że w golfie mk3, w miejscu gdzie jest rączka odkrecam 2 sruby pod ta zaślepką i dalej coś trzyma w dolnej części a nie chce na sile czegos poobrywać, wie ktoś gdzie trzeba podwarzyć itp.? jeszcze raz sorki za wcinanie sie do tematu.
marszaf
Post autor: marszaf » wt lis 08, 2005 14:31
Jak już wspomniałem wcześniej: uchwyt trzeba "rozwarstić" w miejscu łączenia jego dwóch części składowych podważając umiejętnie i rozsuwając te części (uważając by nie pozostał na uchwycie ślad po narzędziu - ja to robię płaskim nożem). Trzeba uważać w jakich miejscach się to robi. Najlepiej używać jak najmniejszej siły. Wyczuwając opór stanowczy - rezygnować, a jeśli elementy rozsuwane poddają się - kontunuować (trzeba uważać by nie uszkodzić delikatnych zaczepów od strano wewnętrznej. Niestety nie wiem czy w Mk3 jest podobnie.
Po "rozwarstwieniu" uchwytu trzeba odkręcić dwie najgłębiej tkwiące śruby i można zdjąć warstwę zewnętrzną tapicerki, uważając na kable z tyłu (jest ich pare - zależne od wersji wyposażenia). Trzeba je umiejętnie oddzialić i można odłożyć wierzchnią tapicerkę na bok :pub: .
A dalej to już widać... trzeba tylko uważać na mechanizm dzwigni szyby bo jest przykręcony tylko do drugiej (metalowej) warstwy drzwi bocznych jeśli zajdzie potrzeba jej demontażu.
Zientek
Post autor: Zientek » wt lis 08, 2005 18:22
Dzięki! A może ma ktoś jeszcze zdjęcie w których miejscach podważyć ten uchwyt?? Bo nie moge sobie z tym poradzić
marszaf
Post autor: marszaf » wt lis 08, 2005 18:29
Miałem takie zdjęcie za pierwszym razem, ale wyrządziło ono więcej szkód niż korzyści. Zasada jest prosta: jak już pisałem wcześniej - jeśli wyczujesz zdecydowany opór (coś trzyma) zmień miejsce lub sposób podważania, jeśli puszcza wszystko ok. Należy tylko pamiętać by zacząć od strony, której nie widać, bo o ślady nie trudno. Poszukam zdjęcia, jeśli uda mi się go gdzieś znaleźć prześlę, ale z góry mówię, że gdybym go nie miał, być może bardziej bym uważał i mniej szkody bym narobił. Po prostu mnie nic nie dało.
imp
Post autor: imp » wt lis 08, 2005 19:31
mi sie wydaje ze jest tu pewne niedomówienie...mianowicie..lewe to od strony kierowcy a jesli ma kolega orginalne el szyby..i przyciski są w boczku ..na uchwycie jk równiez przyciski otwierania zamków,,,sytuacja ma sie inaczej ..niz u pasazera gdzie jest zwykły prosty uchwyt który łatwo rozwarstwic.. wiec dobrze sie dogadujecie?? prawa od pasazera lewa od kierowcy
Zientek
Post autor: Zientek » wt lis 08, 2005 20:20
Jest to lewa strona od kierowcy z przyciskami do elektryki i centralnego
marszaf
Post autor: marszaf » wt lis 08, 2005 20:45
Zgadza sie! to wszystko ma znaczenie. W takim razie pomoże ci kto inny.
figurel
Post autor: figurel » wt lis 08, 2005 21:47
Tak to idzie:
imp
Post autor: imp » śr lis 09, 2005 01:04
i to jest kozacka odpowiedz..bez kitu :pub: masz ksiązke...???do golfa IV..??
marszaf
Post autor: marszaf » śr lis 09, 2005 03:53
Ach by się przydała taka książka w domu... :food:
nie było by żadnych nieporozumień :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
