Problem z hamulcami Jetta II
Lupus
Post autor: Lupus » pn lis 07, 2005 21:34
Witam wsztystkich.
Mam problem z hamulcami w Jettcie. Generalnie to hamuje najwiecej przód i o jego zablokowanie nie trudno. podczas naciskania pedału hamulca połowa to jest prawie "NIC" a potem zaczyna być wyczuwalny opór i samochód zaczyna hamować.Z tego co wybadałem to po zdjęciu bębna i naciskaniu powoli hamulca dopiero po wciśnięciu 2/3 pedału zaczynają rozpierać się powli szczęki. Korektora siły hamowania już nieposiadam bo..go wyrzuciłem po tym jak się zatarł i rozleciał.cylinderki i szczęki mam nowe oraz kliny samoregulatora również. bębny dobre.Czy może to być pompa hamulcowa która np. przepuszcza w środku ciśnienie i niedaje go pełnego i odrazu do tyłu?
Proszę o porady i pomoc.
Pozdrawiam. Przemek.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » wt lis 08, 2005 00:43
A kolego kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy ?, bo może jest ten od nowości a to znaczy że woda nie płyn niema swoich właściwości.Ja bym zaczął od tego.
lisisko
Post autor: lisisko » wt lis 08, 2005 06:53
To normalne że tył hamuje słabiej, żeby podczas ostrego hamowania auto nie kręciło piruetów na drodze. A ręczny dobrze trzyma?
TAZ
Post autor: TAZ » wt lis 08, 2005 07:01
Wymień płyn i odpowietrz układ jak piszą koledzy. Problem powinien zniknąć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
