Sprzeglo jak sprawdzic
zwykly123
- VW-Fairest Car !
Witam , otóz mam taki problem ze niewiem jak sprawdzic sprzeglo czy jest juz do wymiany , poniewaz jest tak : nieraz jade sobie pod gorke i jak dam mu 3 bieg to po chwili silnik wyje a autko slabnie , tak jakby brak mu mocy , czy moze to cos innego ? np linka sprzegla poszla ? Prosze Was o jakas rade ktora da mi pewnosc ze to sprzeglo.. dodam jeszcze ze na zimnym silniku auto ma wiecej mocy.
Zaciągnij ręczny,wbij piąty bieg i powoli puszczaj sprzęgło ,jak zgaśnie to teoretycznie jest OK a jak dalej będzie pracował to ślizga jak cho....a i jest do wymiany. Jaki jest przebieg autka???
Ostatnio zmieniony czw wrz 10, 2009 11:13 przez S1BART1, łącznie zmieniany 1 raz.
oldstaszek
timon86lbn
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
najlepiej wyjac i wymienic komplet z racji tego ze niewiadomo ile stary docisk wytrzyma przy nowej tarczy. Jak po jakimś czasie padnie docisk to podwojna robota i jeszcze raz zwalanie skrzyni... Poza tym taniej kupić komplet sprzegla niż pojedyncze elementy. Odnośnie producenta sprzegla proponuje firme Sachs albo LUK to najlepsze dostepne sprzegla na rynku które często wkładane sa na pierwszy montaz
oldstaszek
Jak sprawdzałem sprzęgło...mam linkę z samoregulatorem więc wyjąłem spinkę przy dźwigni oraz wkładkę gumową.W miejsce wkładki dałem kawałek gumy z dziurką aby przeszła linka(tym sposobem uzyskałem ok 10 mm dodatkowego luzu) i zapiąłem.Trochę przejażdżki aby się rozgrzało...i nic się nie zmieniło.Wniosek - tarcza sprzęgła.
Wywaliłem skrzynię i do docisku a tu śrubki na 12 ząbków...nic to - poszło.Tarcza - numer naniesiony na niej nie istnieje w żadnym katalogu.Wziąłem(zamówiłem i na drugi dzień była) w sklepie u kolegi zgodną wymiarowo i do składania.Złożono, sprawdzono, jeździ...już ok.12kkm.
Aha - bez kanału i przed garażem.Straciłem prawie dwa dni - to wszystko...
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
- Misiek518302554
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
