jak to w końcu jest z turbinami
jako że jest pomysł na wsadzenie większej turbiny (hybrydy) do ALH pytanie jest następujące :
- czy jakaś turbina ze 130 podchodzi p&p, czy w każdym przypadku trzeba zmienić spływ oleju, ewentualnie zasilanie. pomijam całkowicie kwestie szybkozłączki, bo to sie wie.
bo sam już nie wiem jak to w końcu jest, czy taka z g4 ASZ pasuje, czy lepsza bedzie passat AWX ( pod względem przeróbek )
generalnie środek ma być ARL, ale jeżeli sie okaże że przeróbki do włożenia obudowy ze 130 bedą takie same jak do 150, to lepsza bedzie ta większa ze środkiem z 18 powiedzmy.
na razie nie biore pod uwage zupełnie jeszcze większych, typu 20 czy 22 bo nie ma takiej potrzeby jeszcze
Do założenia turbo od ARL do ALH potrzebujemy tylko wspornik do turbiny ARL jeśli go nie ma razem z turbiną (nowy w serwisie kosztuje ok 15zł) i wspomnianą szybkozłączkę - wiekszość osób doradza kupienie czerwonego węża - z mojego doświadczenie to nie ma sensu - potrzeban nam jest tylko szybkozłączka - na którą najlepiej pasuje oryginalny przewód od ALH. Zostaje jeszcze przekręcenie zimnej muszli i to wszystko.
ja mierzyłem AWX i ARL (AJM jest jeszcze mniejszy)jarucki pisze:a ja mam takie pytanie:
czy ktoś mierzył wirniki w turbo od ARLa AWXa i AJMa ?
AWX
ARL
tu masz wymiary wałków, wirników itd
http://www.turbointernational.com/produ ... ntType.asp
- krzys-jeruzal
arwam
Ja mam pytanie z troszkę innej beczki;
Co znaczy końcówka oznaczenia "VK" przy turbinach Garrett'a?
ja właśnie dzisiaj dorwałem GTB 1756 VK z AUDI 2.7 TDI V6
[ Dodano: 04 Paź 2009 14:56 ]
czyli mam rozumieć że nikt nic o tym nie wie?
Ostatnio zmieniony sob paź 03, 2009 18:15 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
