Grucha sterująca ciśnieniem turbo
Bo mam hybrydę od Karambola AWX/ARL i mam problem tego typu, że trochę zapóźno wstaje te turbo, a skrócenie sztangi dało tyle, że delikatnie przeładowuje przez chwile jak już załapie. A mam gruche o AWX, który mi padł i się zastanawiam czy by może podmianka nie pomogła coś. ??
[ Dodano: 10 Wrz 2009 19:27 ]
Dla jasności jest grucha od 110 założona.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
Czyli jakaś nadzieja może w tym być. Mi generalnie nie chodzi o lepsze zbijanie bo z tym dobrze sobie radzi, ale o to, żeby wcześniej miała chęć się budzić. bo jakieś 2200rpm to troszkę chyba zapóźno
MK2 ABF --- 16vT
Sprawdz pociśnienie vacuometrem, u mnie było 0,7 i turbina wstawała od 2100, po naprawie wstaje od 1700 obrGacekk pisze:Czyli jakaś nadzieja może w tym być. Mi generalnie nie chodzi o lepsze zbijanie bo z tym dobrze sobie radzi, ale o to, żeby wcześniej miała chęć się budzić. bo jakieś 2200rpm to troszkę chyba zapóźno
[ Dodano: Czw 10 Wrz, 2009 ]
Kata się pozbyłeś?
Ostatnio zmieniony czw wrz 10, 2009 21:09 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
Czym sprawdzić bo nie wiem co to za przyrządzik. wydech jest przelot.
Mam wskaznik doladowania i trzyma zadane cisnienie ladnie, tylko pozno wstaje. A co naprawiales bo nie rozumiem??
[ Dodano: 10 Wrz 2009 21:22 ]
A w przewodach podcisnieniowych za slabe cisnienie tak?? Ale to była wina vacumpompy czy inna przyczyna??
MK2 ABF --- 16vT
Sprawdziłem ze pompa vacum dawała małe podcisnienie mimo szczelnych przewodów pod obciązeniem na początku mimo ze gruszka szła do konca nie dawała rady utrzymac otwartych kierowniczek i wstawąła od 2100 obr. Wpiełem w ostatni przewód co idzie do gruszki vacuometr i pokazała na jałowym 0,7 co było za mało. Poza tym masz program zrobiony pod ta turbinę. Jak masz wiekrza to może za mało jest z dołu dokoksowany i może na oryginalnym sofcie wolno z dołu wstawac- mało koksu mało spali i poźne wstawanie.Gacekk pisze:Czym sprawdzić bo nie wiem co to za przyrządzik. wydech jest przelot.
A jeszcze powiedz 1,1 powinno być czego? bara? bo nie slyszalem o tym mierniku.
MK2 ABF --- 16vT
Mam cos takiego i mirzy podcisnienie http://www.allegro.pl/item731349898_pro ... _sacz.html w barGacekk pisze:A jeszcze powiedz 1,1 powinno być czego? bara? bo nie slyszalem o tym mierniku.
rozumiem juz co i jak. sprawdze to, lecz mam przeczucie ze to bedzie wtryskow i softu wina. bo nie jest to ogarniete
MK2 ABF --- 16vT
Pewnie tak, najpierw ogarnij to softem z dołu da sie wiecej koksu i powino być okGacekk pisze:rozumiem juz co i jak. sprawdze to, lecz mam przeczucie ze to bedzie wtryskow i softu wina. bo nie jest to ogarniete
Ostatnio zmieniony czw wrz 10, 2009 21:42 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Dołącze sie do tematu, bo mam bardzo podobny problem!!
Dwa dni temu zmieniałem szklanki, wczoraj wsadziłem nówke turbine od ARLa + wtryski od cowboya 0,216 iiiiii....
Auto do 2200 nie jedzie, na seryjnej turbinie z AHFa miała zdecydiwanie lepszy dół!!
Po sofcie hamownia wypluła zaledwie 132ps i 271nm, jak dla mnie CIENIZNA!!
Jeździłem na seryjnym ARL i tam turbina wstaje juz od około 1700rpm, czuć ją konkretnie
Co robić - logi dynamiczne?? i ewentualnie reg. sztangi.
P.S. dodam że bez softu dymił jak cholera, a po sofcie zdecydowanie mniej, ale jak dla mnie tooooo 140-150ps powinno być bezdymne na takim setupie.
Wytnij kata, sprawdz to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=204985&start=0, zrób logi 011 i spróbowac podregulować sztangę i ponownie zlogować 011. To pomoże tylko przy dolnej partii obrotów, co do mocy trzeba szukac dalej, może programik jest lajtowy. W sumie wyszło troszke mało mi na seryjnych gratach z ALH wyszło 128KMrav_tdi pisze:Dołącze sie do tematu, bo mam bardzo podobny problem!!
Ostatnio zmieniony czw wrz 10, 2009 21:51 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
