Witam.
Wczoraj wieczorem postanowiłem przegonić swojego Golfika. Nie żeby pałować go aż do "odcięcia", ale trochę mu "wstawić".
Silnik 1Z, seryjne turbo, wtryski "216", zmieniony soft (kości od klekocix'a z jego poprzedniego Golfa - taki sam komp (8bit, ten sam numer)), seryjny IC (narazie).
Do rzeczy. Przyspieszając dość energicznie, bez "palenia gumy", zauważyłem, że moja malutka turbinka dmucha maksymalnie do 1,7 bara. Czy to nie za dużo? Czy nic się nie stanie i można tak jeździć? Przyznam się, że jeszcze nie robiłem na tych kościach adaptacji, ani nawet pomiarów VAG'iem. Było już dość późno i musiałem złożyć auto, żeby wogóle wyjechać. Jak dobrze pójdzie, jutro jadąc na wieś, postaram się zrobić logi i tu też będę miał prośbę o analizę. Póki co... Co z tą turbiną? Acha... dodam jeszcze, że raczej to nie not-lauf, bo "świece" nie mrygają, auto spokojnie jedzie do min 150-160km/h (dalej już nie było jak się rozpędzić - niedzielni kierowcy przy osi jezdni, a droga nie na tyle szeroka i niezbyt dobra nawierzchnia, żeby lecieć szybciej)
Serdecznie proszę o pomoc. Z góry dzięki.
Pozdrawiam,
Paweł.
1Z seryjne turbo. Maks. 1,7bar. Czy to aby nie za dużo?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124618]VW Golf III 1.9TD by boro50, teraz już TDI :D[/url] - Zapraszam!
[url=http://www.instalacjecaraudio.pl/sound_off/25_volkswagen_golf_1993.html][img]http://www.instalacjecaraudio.pl/signature.php?id=25[/img][/url]
Chyba chodziło Ci o 1,8 mbarMarcus pisze:wlasnie mam podobny problem tylko u mnie jeszcze gorzej bo dmucha 2.2 bar wiec chyba za duzo tyle ze jak ostro deptam to mi jagby cos odcina turbo no i czasami potrafi spasc rura dolotu do chlodnicy powietrza.
A tak wogole slyszalem ze ogolnie w tych silnikach turbo dmucha wlasnie 1.8 bar.
Z tym atmosferycznym to chyba nie do końca tak jak piszesz. Skoro na jałowym nie uwzgldnia atmosferycznego (czyli na wskaźniku jest 0,0 bar) tzn. że wskaźnik już uwzględnia atmosferyczne i pokazuje TYLKO ciśnienie doładowania. W związku z tym nie widzę sensu montowania wskaźnika doładowania.
Szczerze mówiąc, to nie spodziewałem się w najskrytszych marzeniach, że to maleństwo jest w stanie dmuchnąć coś więcej niż 1,1bara. Jeżeli chodzi o węże napewno problem nieszczelności i spadku węża odpada, gdyż wymieniłem wszysktie opaski, sprawdziłem wszystkie węże (szwagier siedział w środku, naciskał pedał przyspieszenia, a ja słuchałem, czy nie ma "wycieków powietrza"). N75 też na 90% sprawny, gdyż nie pokazuje żadnych błędów (ani wyświetlacz - "świece żarowe", ani VAG).
Czy ktoś ma jeszcze jakieś sugestie?
Podłacz wskaznik i bedziesz widział 1,7bar
W seri 1.4-1.5bar chwilowy skok doładowania w zależności od sterownika łapie awaryjny!
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 10:06 przez Pyton50, łącznie zmieniany 1 raz.
VCDS,mozliwość zdiagnozowania.
