Demontaz podsufitki
arturk24
Demontaz podsufitki
Post autor: arturk24 » czw wrz 10, 2009 17:08
Witam. Mam kłopoty z radiem w mk4 (gubi fale). Prawdopodobie to coś z anteną a żeby sie do niej dostac muszę zdjąć podsufitke. Nie wiem tylko czy musze zdjac całą czy wystarczy tylko ten kawałek z tyłu. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw wrz 10, 2009 17:09 przez arturk24, łącznie zmieniany 1 raz.
DariuszK
Post autor: DariuszK » czw wrz 10, 2009 19:49
moze zacznij od radia? albo anteny , ale samoej koncowki? jaka masz? ja jak kupilem golfa to mialem krotka chromowana ktora zardzewaiala i tez gubilo fale, wg mnie grzebanie pod dachem jest bez sensu :) kup dluzszy bat anteny
arturk24
Post autor: arturk24 » czw wrz 10, 2009 20:22
Byłem dzisiaj u gościa który się tym zajmuje, sprawdzał radio i wtyke od anteny wyszło że jest w porzadku i stwierdził że to coś z anteną ale nie chciał się podjąc demontarzu.
Ostatnio zmieniony czw wrz 10, 2009 20:23 przez arturk24, łącznie zmieniany 1 raz.
pkr98as
Post autor: pkr98as » czw wrz 10, 2009 20:34
Po pierwsze kolego masz radio fabryczne czy jakieś inne. Po drugie wystarczy zdjąć tylko ten pas na końcu podsufitówki i dojdziesz do anteny. Częstą przyczyną złego odbioru jest popsuta elektronika (wzmacniacz) jaki znajduje się w grzybku anteny. Można wówczas kupić nową antenę koszt ok 25zł wzwyż lub wywalić ten wzmacniacz i podłączyć kabel bezpośrednio do bata anteny. Duzo na ten temat jest na forum elektroda.pl w tematach słąby odbiór radia vw seat. Pozdro
Ostatnio zmieniony czw wrz 10, 2009 20:35 przez pkr98as, łącznie zmieniany 1 raz.
arturk24
Post autor: arturk24 » czw wrz 10, 2009 22:41
Radio jest fabryczne do tej pory odbierało super.Jutro podmienie antena z samochodu kolegi i zobacze jak bedzię.
pilkozak
Auto: mk4 R32
Silnik: BFH
Post autor: pilkozak » czw wrz 10, 2009 22:42
jezeli radio nie jest fabryczne to moze cos takiego pomoze...?http://allegro.pl/item729019300_separat ... skoda.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 289 gości
