SDI BIERZE OLEJ
FILIP_1988
SDI BIERZE OLEJ
Post autor: FILIP_1988 » czw wrz 10, 2009 19:27
Przebieg 190tys. Kupilem auto dwa lata temu. Przez ponad 1,5 roku nie dolewalem oleju bo stan byl od wymiany do wymainy. Po ostatniej wymianie zaczal brac olej i zauwazylem ze bierze go coraz więcej. Silnik tez jakby glosniej chodzi. Olej Castrol polsyntetyk ale z allegro :(
Powiedzcie gdzie zacząc szukac przyczyny?
Ostatnio zmieniony czw wrz 10, 2009 19:27 przez FILIP_1988, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » czw wrz 10, 2009 19:37
a jaki olej lales wczesniej tez polsyntetyk? ile bierze oleju na 1000km i czy zauwazyles ze ci silnik wiecej pali na jakim paliwie jezdzisz napisz cos wiecej
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt wrz 11, 2009 23:38
Jeśli po wymianie oleju zaczął to coś z olejem nie tak ... wcześniej może śmigałeś na mineralnym ???
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 23:39 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
wesol
Post autor: wesol » pt wrz 11, 2009 23:48
Poproboj innych olejow. Akurat castrol to chyba jedne z najgorszych markowych olejow. Na forum opla castrola to nie nawidza. Motul, mobil, valvoline to sa dobre oleje. Nie po lepkosci sie ocenia olej. Lepkosc jest dobierana do klimatu w jakim auto jest uzywane. To standardowy blad wiekszosci kierowcow tak jak to ze benzyna 89 ma wiecej mocy jak 95 bo nie rozumieja istoty powstania paliw o wyzszej LO.
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » sob wrz 12, 2009 19:52
chce zalac motul teraz. Myslicie ze jak zaleje to będzie wszystko ok?
Ostatnio zmieniony sob wrz 12, 2009 20:10 przez FILIP_1988, łącznie zmieniany 1 raz.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob wrz 12, 2009 20:42
tego nie da się stwierdzić w 100% puki nie zalejesz
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » sob wrz 12, 2009 23:05
zalej taki jaki lales wczesniej co ci nie bral a nie kombinuj. castrol jest dobry do kosiarki :grin:
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz wrz 13, 2009 08:42
tedeI 66kw pisze: castrol jest dobry do kosiarki :grin:
ja lałem oryginalnego CASTROLA i wszystko było OK, tylko często oleje sprzedawane na allegro i w hipermarketach są oszukiwane
FILIP_1988
Post autor: FILIP_1988 » ndz wrz 13, 2009 12:57
mettenos pisze:
no wlasnie, czytalem tu na forum kiedys temat w którym pewnien uzytkownik sprzedawal olej motul wysylkowo i wszyscy byli z tego towaru zadowoleni. Pamięta ktos moze ten temat, albo nazwe uzytkownika?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz wrz 13, 2009 14:53
wesol
Post autor: wesol » ndz wrz 13, 2009 15:45
poproboj innych marek olejow bo naprawde sie zdziwisz ze na jednym bedzie silnik chodzil ciszej a np innego bedzie wciagac duzo wiecej od wymiany do wymiany. Temat przerabialem juz w kilku autach.
psikuta19
Post autor: psikuta19 » ndz wrz 13, 2009 17:00
no to dziwne ja leje castrola od lat (kupuje u siebie w sklepie) i nic mi nie bierze od zmiany do zmiany
pozdrawiam
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » ndz wrz 13, 2009 17:14
na allegro nie zawsze maja swiezy olej. ja jezdze na mobilu i sobie chwale ale na allegro nie kupuje tylko w sklepie bo juz wiele slyszalem na temat olejow z allegro
owcy2
Post autor: owcy2 » pn wrz 14, 2009 08:13
Ja leje Mobil1 10W40 Turbo Diesel półsyntetyk i jest ok, nie bierze wcale oleju. Zresztą we wszystkich autach lałem Mobil i nie było problemów, oczywiście kupowany w sklepie w opakowaniach a nie lany z beczki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
