Jak szybko silnik powinień się nagrzewać
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw wrz 10, 2009 20:04
mam trochę nie typowe pytanie jak szybko silnik 1,9 TD powinien osiągać temperaturę pracy ?to znaczy ok 90st
od kilku dni mam mk3 td i nagrzewa się bardzo szybko dziś wracałem z pracy ok 4km spokojnej jazdy zajechałem na parking i dolny wąż był chłodny pogazowałem auto ok 5 min wąż zrobił się gorący temperatura na wskaźniku ok 90st no i po kilku następnych minutach załączyły się wentylatory
moje popszednie mk4 trzeba było naprawdę zdrowo cisnąć żeby zaskoczył wentyl moze to z racy wieku auta, zakamieniony układ ? auto sie nie grzeje wentyle sie włączają i wyłączają normalnie tylko sadzę że nagrzewa się bardzo szybko czy te silnik tak mają ?
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
bradley
Post autor: bradley » czw wrz 10, 2009 20:12
Takie klekoty grzeja sie szybko. Z TDI trzeba poczekac z 6-7km minimum.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
00mily00
Post autor: 00mily00 » czw wrz 10, 2009 20:20
moim moge nawet po 30 kilosow robic i temp nie skoczy na 90 max 80 chyba ze depne to wtedy 90 :bajer:
Mój Golfik -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=254758
[img]http://img84.imageshack.us/img84/6101/73390520.jpg[/img]
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw wrz 10, 2009 20:49
czyli jest ok :) a jeśli tobie nie osiąga 90 st po 30 km to chyba masz coś z termostatem
endrju38
Post autor: endrju38 » czw wrz 10, 2009 21:40
Neoarti pisze:czyli jest ok :) a jeśli tobie nie osiąga 90 st po 30 km to chyba masz coś z termostatem
Jeśli mogę się wciąć to w moim mk3 TD 75km tem. nigdy nie osiąga 90st. jak pokazuje wskaźni na desce. Nawet chciałem termostat wymieniać tak jak tu radzi kolega bo martwiła mnie taka niska temperat. Dopiero w sklepie okazało się na nowym termostacie, że jego max tem. otwarcia wynosi 85st. i większa nie będzie. Jeżdzę takim autem już dwa lata i smiga super!!!!!
To_mas
Post autor: To_mas » czw wrz 10, 2009 21:48
endrju38 pisze:Jeżdzę takim autem już dwa lata i smiga super!!!!!
ciągle na niedogrzanym .... zrób z tym coś bo co to za jazda...
apln
Post autor: apln » czw wrz 10, 2009 22:26
To_mas pisze:endrju38 napisał/a:
Nieprawda - mam u siebie oryginalny termostat i również trzyma temperaturę +/-85 stopni.
I am traveler of both time and space...
To_mas
Post autor: To_mas » czw wrz 10, 2009 22:39
apln pisze:również trzyma temperaturę +/-85 stopni.
błąd wskaźnika temp w licznikach pewno
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » czw wrz 10, 2009 22:51
To_mas pisze:apln napisał/a:
I bedziecie sie kłócić jak dzieci w piaskownicy....
Niech sie przejedzie autem i jak ma "temp. roboczą" to niech sie zatrzyma i sprawdzi dolny wąż i bedzie okay :bigok:
To_mas
Post autor: To_mas » czw wrz 10, 2009 23:43
piteR-ek pisze:I bedziecie sie kłócić jak dzieci w piaskownicy....
nie klucimy sie to po 1
po 2 jak jest wsio ok to ma 90 st i wskaźnik pokazuje 90 st
po 3 jak jest inaczej to coś jest nie tak a jak coś jest nie tak to powinno sie dowiedzieć co i ewentualnie to naprawić chyba ze niktórym to nie przeszkadza...
Markus VII
Post autor: Markus VII » czw wrz 10, 2009 23:44
Witam wszystkich dieslowców :bajer: to silniki nie do zdarcia, ponoć... :crazy: ale usterki się pjawiają :goof:
U mnie zaczoł się grzać, i stoi czeka na mechanika bo wyjechał do angli i jest dwa razy w polsce a tylko do niego mam zaufanie że mi zrobi i dużo nie skroi
ale jak to termo albo coś co można sprawdzić i wymienić tylko jak od czego zacząć
co może najpierw sprawdzić ???
DZIEKI ZA Info MEJL markus2005małpao2.pl :blush:
Witam wszystkich dieslowców to siniki nie do zdarcia ale jednak są usterki ....
Moja jest
00mily00
Post autor: 00mily00 » czw wrz 10, 2009 23:51
endrju38 tez tak mam nie wiem co bym robil to ciezko i to bardzo do 90 dojsc moze to wina wskaznika nie wiem bankowo termostat jest dobry wymienialem :grin:
apln
Post autor: apln » pt wrz 11, 2009 12:08
Warto sprawdzić czujnik temperatury, który odpowiada za wyświetlaną wartość na zegarach. Gdy miałem oryginalny(zepsuł się) - temperatura(pokazywana) było około 80 stopni. Teraz po zmianie czujnika na FEBI pokazywana temperatura to ~75stopni. I wcale nie uważam, że jest to wina termostatu czy też układu chłodzenia - po prostu czujniki potrafią
przekłamywać
To_mas pisze:piteR-ek napisał/a:
Właśnie - nie kłócimy się, po prostu rozmawiamy
To_mas pisze:po 3 jak jest inaczej to coś jest nie tak a jak coś jest nie tak to powinno sie dowiedzieć co i ewentualnie to naprawić chyba ze niktórym to nie przeszkadza...
Jestem wierny zasadzie: "Lepsza niewierność małżeńska, niż w moim dieslu malutka usterka". Wiem, że silnik osiąga normalną temperaturę roboczą i ją utrzymuje, nie przeszkadza mi natomiast błędne wskazanie.
00mily00 pisze:endrju38 tez tak mam nie wiem co bym robil to ciezko i to bardzo do 90 dojsc moze to wina wskaznika nie wiem bankowo termostat jest dobry wymienialem
Widać, że nie tylko ja tak mam :bigok:
Pozdro.
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 12:08 przez apln, łącznie zmieniany 1 raz.
Markus VII
Post autor: Markus VII » pt wrz 11, 2009 14:35
Ja mam inny problem u mnie dostaje temp. i ostatnio wywaliło korek, który na tabene gdzies został na ulicy :blush:
Jeśli ktoś wie co to był bym dżwięczny :bajer:
00mily00,
[ Dodano: 11 Wrz 2009 15:12 ]
Nie wiem za bardzo bo nie miałem takiej usterki ale popytam i dam znać
:smoke:
Ale może ty się spotkałeś z usterką że silnik sie gotuje??? :satan:
[ Dodano: 11 Wrz 2009 15:16 ]
apln, apln,
mam jeszcze problem w TDI golfie przestał działać nadmuch
wczoraj nie działał tylko na 3-ce a ter wogóle??? :blush:
Moja jest
