(MK2 1.8) po osiągnięciu temperatury silnik gaśnie
beretka
Post autor: beretka » pt wrz 11, 2009 09:16
Witam szanownych forumowiczów, proszę o pomoc w diagnozie usterki. Silnik pracuje normalnie(czy to gaz czy benzyna) do czasu załączenia wentylatora, następnie po kilku minutach pracy wskazówka wskaznika temperatury silnika zaczyna powoli opadać aż do zera, obroty silnika spadaja i silnik gaśnie.
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pt wrz 11, 2009 09:34
a może ciśnienie za duże sie wytwarza i masz wydmuchaną uszczelkę? czasami lubi zalewać swiece wodą... u mnie falowały obroty jak choinka...
passat b5 115KM AZM 2003r
beretka
Post autor: beretka » pt wrz 11, 2009 10:00
No a ta spadająca wskazówka temperatury przy gorącym silniku?
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pt wrz 11, 2009 21:26
czujnik temperatury może pada? albo coś robi spięcie? zobacz czy coś gdzieś nie przepala sie albo nie robi spięcia, może jakiś kabel jest przytopiony lub sprawdz czy kostka od licznika sie nie przytopiła gdzieś jak masz czym sprawdzić napięcia to sprawdź opisy powinny być gdzieś na forum tego...
beretka
Post autor: beretka » śr wrz 16, 2009 21:13
Golfik już hula. Wymieniłem czujnik temperatury niebieski i czarny(od dołu rury). Niebieski czujnik miałem nowy(tandeta 16 zł.) przestrzegam innych bo go założyłem i dalej temperatura opadała, i to mnie zmyliło bo okazało się że był walnięty od nowości.Dopiero wymiana na czujnik lepszej jakości 45zł. pomogła Pozdro i dziękówa za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 278 gości
