silnik 90 km czy 110 ???????
Słuchajcie mam pytanie bo pogubilem sie troche
w dowodzie mam wpisane 74 kW na naklejce kolo kola zapasowego oznacenie ALH
a z nr vin pokazuje 66 kW
wiec ile koni ma moj silnik ??
powoli sie ucze swojego golfiaka wiec pytam...
pozdrawiam i dziekuje za odp
aby się upewnić gdzie tkwi błąd to musisz kod silnika odczytać bezpośrednio z jego bloku (na forum jest mnóstwo moich fotek gdzie na bloku szukać tego kodu z numerem więc znajdziesz bez problemu) - rozbieżność w mocy z dowodu i wlepy w bagażniku może być np. następstwem swapa silnika czyli jego podmiany na zupełnie inny niż był lub powinien być.
np. tutaj : http://images.google.com/imgres?imgurl= ... start%3D54
[ Dodano: 11 Wrz 2009 14:10 ]
jeśli w dowodzie rejestracyjnym masz wpisane 74 kW to jest to moc silników PD o oznaczeniu ATD lub AXR bo silniki o mocy 110 KM mają 81 kW.
a na bloku silnika ?accez pisze:pod oslona silnika na naklejce jest ALH
jeśli też będzie ALH to najprawdopodobniej albo ktoś kto rejestrował samochód wpisał we wniosku o zarejestrowanie moc silnika na pałę bo nie wiedział ile 90 KM ma mocy w przeliczeniu na kW a urzędniczka dokonująca rejestracji w to nie wnikała i to chyba najbardziej prawdopodobna przyczyna tej rozbieżności.
z naklejki wychodzi, że masz ALH 90 KM TDI na pompie wtryskowej VP z turbiną o zmiennej geometrii łopatek VNT ale to jest tylko nalepka na osłonie rozrządu więc dalej nie masz 100% pewności co do silnika po osłony z nalepkami można przekładać pomiędzy silnikami.
Dałem Ci już foto z oznaczeniem silnika na jego bloku - co tam masz za oznaczenie, nie potrafisz znaleźć czy odczytać ? - wklej foto.
Ostatnio zmieniony pn wrz 14, 2009 12:32 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
co to za foto ogólne silnika dałeś - przecież z tego rzutu na silnik nie odczytamy kodu silnika - w moim wcześniejszym poście masz linka do foto pola numerowego na silniku a tak to wygląda na silniku bez osprzętu :
pole numerowe jest po prawej stronie podstawy filtra oleju !
[ Dodano: 14 Wrz 2009 13:25 ]
tak to wygląda na silniku z osprzętem - numer jest trochę przyrdzewiały ale widać go z daleka po lewej stronie karbowanej peszli :
