spalanie oleju- wymiana pierścieni/uszczelniaczy, tarcze ham
lukasz9564
Post autor: lukasz9564 » pt wrz 11, 2009 17:55
Mam Golfa z 95 roku z silnikiem 1,6 75 KM (prawdopodobnie to oznaczenie AEE).
Silnik bierze olej. Jakieś 2 lata temu zostały wymienione uszczelniacze ale od jakiegoś czasu muszę systematycznie dolewać oleju. Wg niektórych mechaników pierścienie w tym silniku sie zapiekają i normalnym zastępstwem jest branie oleju.
Mam odnośnie tego kilka pytań:
1. Auto przy dynamiczniejszym ruszaniu i odpalaniu trochę kopci na niebiesko. Czy oprócz uszczelniaczy zaworowych i pierścieni jest jakaś droga, przez którą olej mógłby być spalany (wycieki pomijam - od spodu jest sucho. Jest wprawdzie lekki wyciek spod pokrywy zaworów w miejscu aparatu zapłonowego ale nie powiększa się od dłuższego czasu - można powiedzieć, jest taki od zawsze :D .)
2. Czy badaniem kompresji (niskim jej wynikiem) stwierdzę jednoznacznie że pierścienie są do wymiany czy jestem w błędzie?
3. Czego dotyczy naprawa/co dodatkowo wymienia się razem z pierścieniami?
Pierścienie, uszczelniacze, olej, uszczelki, szlifuje się cylindry (pamiętam że tak było przy remoncie simsonka :D ) ? Prosił bym o krótki opis co mechanik robi wymieniając pierścienie zakładając że po drodze nie wyjdzie nic co trzeba dodatkowo wymienić.
4. Jaki (oczywiście mniej więcej) jest koszt wymiany pierścieni a ile kosztuje wymiana samych uszczelniaczy?
Żeby nie zakładać kolejnego postu - pytanie o hamulce. Jaka powinna być minimalna grubość tarcz w moim silniku? Tarcze są pojedyncze niewentylowane.
danioo
Post autor: danioo » pt wrz 11, 2009 20:36
jeżeli masz tarcze 239x12 to minimalna ich grubość to 10 mm
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
MmAaZzIi
Post autor: MmAaZzIi » pt wrz 11, 2009 21:57
lukasz9564, A wiec tak AD1 - jesli pomijasz wycieki to nie ma innej mozliosci spalenia oleju jak cylinder jesli olej nie podcieka z góry przez uszczelniacze zaworowe lub nie dostaje sie z dołu przez pierscienie to nie ma innej opcji na spalanie oleju chyba ze masz w nietypowy sposób peknieta glowice i olej podcieka lecz to praktycznie nie mozliwe .
AD2- Badanie kompresji powie jakie masz cisnienie na poszczególnym cylindrze i zanizone wartosci moga swiadczyc o zużytych pierscieniach lecz czasem niskie cisnienie jest wynikiem podpalonych gniazd zaworowych...
AD3 - Podczas wymiany pierscieni naj lepiej jest wymienic wiekszosc uszczelek silnika , planowanie glowicy jesli to potrzebne dotarcie zaworów zmiana uszczelniaczy jesli mowa o oleju to powinienes zalac nowy i wymiana powinna nastapic po paru tysiacach lacznie z filtrem , jesli to potrzebne a mechanik stwierdzi luz na panewkach to mozna to przy okazji zrobic wszystko zalezy ile chcesz inwestowac i jak długo chcesz jezdzic tym autem ... Temat rzeka :bigok:
MOJ VARIANT !!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=172521
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
