Czy montują zbiornik na gaz w kole zapasowym?
- ModyMentos
Pytanie jak w temacie... Byłem ustalić termin na założenie gazu i w rozmowie gościu mi powiedział że nie montują butli w miejscu na koło zapasowe bo bak na bęzyne jest przyklejony i nie mają jak przejśc z przewodami??? Prawda czy fałsz bo cos mi ty śmierdzi >>>
<<< chyba im sie robić nie chce
Tylko by pili po fajrancie...
Nie opuszczaj rąk w walce, życie trudnym przeciwnikiem...
Nie słyszałem jeszcze o przypadku braku możliwości montażu zbiornika gazu we wnęce na koło zapasowe, ale oczywiście wszystko jest możliwe. Może tam poprowadziłeś kable do głośników lub czwartego światła stop
Cena jest tylko troszkę wyższa od normalnej. Najlepiej jest udać się do renomowanego warsztatu montującego instalacje gazowe i jego spytać, czy jest taka opcja i podziękować. Aczkolwiek z doświadczenia wiem, że często ludziska tracą montując taniej, ale w nie sprawdzonym jeszcze kilkuletnim stażem warsztacie.
- ModyMentos
No właśnie pytałem w remonowanym warsztacie i też nie chodzi mi o tanie czężci... I chodzi o przewody gazowe z bytli do silnika i przewód do tankowania...marszaf pisze:Nie słyszałem jeszcze o przypadku braku możliwości montażu zbiornika gazu we wnęce na koło zapasowe, ale oczywiście wszystko jest możliwe. Może tam poprowadziłeś kable do głośników lub czwartego światła stop.
bzdury opowiada , a pewnie ściemnia , bo w tej chwili stako całą produkcje pcha na wschód a u nas brakuje w hurtowniach butli , a jak są to w chorych cenach - dlatego woli walca włożyć - a tak czy inaczej do każdego rodzaju butli aby ją zamocować TRZEBA opuścić zbiornik paliwa zarówno w mk II jak i mk III , chyba że przyklei na gume do żucia - rada - zmień warsztat jak z takimi gadkami wyjeżdżają
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
- blackwhite
- flatron316
- ModyMentos
To mi wystarczy... Dzięki za info... Uważam temat za zamknięty...
[ Dodano: Wto Lis 08, 2005 11:40 ]
Jeszcze jedne INFO dla ziomków z Gliwic i okolic... Sprawa jest taka Serwis XXXXXXXX na ul. Pszczyńskiej. Niby jeden z lepszych serwisów zakładający gaz, niejest wcale taki dobry... W moim przypadku chcieli mi wcisnąć zbiornik "walec" zamias w kole zapasowym i też nieźle chcieli skasować 2000zł i do tego montują na jakiś mało znanych częściach... Radze nie zgłaszajcie sie do nich... Jest lepszy serwis na Dworcowej... montują na częściach BRC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 243 gości
