pali kiedy chce
pali kiedy chce
znowu mam problem. powiedzcie mi jaka moze byc przyczyna tego ze moje autko pali kiedy ma ochote na benzynie? jak go odpalam to nieraz jest idealnie a nieraz albo niechce odpalic albo odpali ale sie ksztusi a jak chce dac mu troche gazu to albo gasnie albo szarpie. tez podczas jazdy na benzynie go poddusza dziwnie . co to moze byc?
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
jak dawno temu zmieniałeś przewody WN, kopułkę i palec?
może siadać pompa paliwa - nie daje odpowiedniego ciśnienia na wtrysk
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 21:47 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
kable w tym miesiacu wymienione tak jak i paleca kopułka byla sprawdzona przez mechanika i niby bylo ok. ale czemu nieraz jest ok a nieraz pupa?
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 21:54 przez bolek77, łącznie zmieniany 1 raz.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
w takie sprawdzanie mechanika to ja nie wierzę, jak masz możliwość to podmień od kogoś na chwilę kopułkę i sprawdź jak chodzi, jak będzie OK to masz kopułkę do wymiany, a jak dalej to samo to do sprawdzenia ciśnienie na pompie paliwowej.bolek77 pisze:paleca kopułka byla sprawdzona przez mechanika i niby bylo ok
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
