skrzynia biegow
skrzynia biegow
mam taki problem w golfie2 skrzynie 5 biegowa,ze strasznie mysli sie wsteczny z 1 czy mozna temu jakos zaradzic??
- Ryś Stepowy
Chyba masz uszkodzony taki plastik który zabezpiecza przed przypadkowym włączeniem wstecznego (pewnie jest pęknięty, lub bywa ze wogule go niema, ja tak miałem). Odkręć gałke zmiany biegów, zdejmij mieszek i zobacz co z nim jest. Może też być już poważnie wyhuśtany mechanizm zmiany biegów (sprawdź czy da się nim w pozycji luz poruszyć go do góri i na dół) jeśli będzie można go tak ruszyć na ok 2 cm to przydało by się go wymienić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 138 gości
