Szklanki
Szklanki
Witam, mam taki problem a mianowicie to ze w moim leonie slychac cykanie/stukanie zarowno na zimnym jak i rozgrzanym silniku. Rogal stwierdzil ze to szklanki. Wiec pewnie bede musial je wymienic. Chcialbym sie tutaj dowiedziec jaki jest nr katalogowy tych szklanek do TDI AHF? Czym sie kierowac przy zakupie? bo sa szklanki INA po 60zl, po 30zl, po 20zl roznie. Na allegro znalazlem szklanki FEBI BILSTEIN o nr 034109309AD po 20zl. Czy beda pasowac? Wystarczy aby wysokosc i szerokosc zewnetrzna byla taka sama (26mm, 35mm) czy jakies inne parametry sie licza? Czy jesli wsadzi sie jakies inne szklanki przez pomylke to moze cos sie stac silnikowi?
- Marcin TDI
- -Diesel Power-
no wiec kupisz wyzsze szklanki to zawory moga sie nie domykac a jak upisz nizsze to bedzie tak ze zawory sie nie beda dobrze otwieraly. numer katalogowy sprawdz w opisowce tam powinny byc. a co do ceny szklanek to nie wybieraj najtanszych bo moze to byc totalna porazka lepiej wydac troche wiecej kasy i miec spokuj niz mniej i miec problemy.
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
