Problem z grzaniem siedzen
trafka
Post autor: trafka » sob wrz 12, 2009 17:02
Witam jestem tu nowy niedawno stałem sie posiadaczem golfika III i mam taki mały problem bo mam w nim skórzane fotele + grzanie kable wszytsko jest przełącznik na głównej konsoli jest powiedzcie mi jak mam to podłączyć żeby to wszystko było dobrze ;)
z góry dzieki Trafka ;)
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob wrz 12, 2009 18:04
nie rozumiem o co ci chodzi masz wszystko i nie było podłączone ??
trafka
Post autor: trafka » sob wrz 12, 2009 18:07
no wszystko mam wychodz tylko wtyczki od siedzeń i na konsoli jest tylko przełacznik do grzania i nie wiem jak to wszytsko podłaczyc zeby grzało ?? moge nawet porobic fotki jeźeli chcecie
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob wrz 12, 2009 18:31
no możesz wrzucić jak to wygląda
Zapewne trzeba podpiąć masę i prąd ;) prąd doprowadzić do przełącznika a z przełącznika pod fotel i tyle :food:
Ostatnio zmieniony sob wrz 12, 2009 18:32 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
trafka
Post autor: trafka » sob wrz 12, 2009 19:32
dobra jutro zapodam zdjęcia bo dzisiaj mi sie juz nie chce a powiedz mi dużo roboty jest z przerobieniam szyb z kobr na prąd ??
poolak2006
Post autor: poolak2006 » sob wrz 12, 2009 20:34
no sporo. musisz pociągnąć instalację ... od każdej szyby odchodzi jakieś 6 przewodów chyba ... ale popytaj się kogoś jeszcze
trafka
Post autor: trafka » sob wrz 12, 2009 20:43
to moze szyby elektryczne se odpuszczę ;) a mam taka jeszcze jedna sprawe mianowicie w golfiku mam klape na gładko zrobiona ale gosc co od niego kupiłem nie zdążył zrobic otwierania na guzik ;/ jak to zrobić doradźcie mi golfik ma centralny zamek
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » sob wrz 12, 2009 23:33
co do elektryki szyb to znajdziesz porade w dziale FAQ jak wszystko ogarnąć i nie jest z tym tak dużo roboty, a co do tej klapy to w prawdzie o gustach się nie dyskutuje ale lepiej zmień ją na zwykłą (oryginał) i nie będziesz miał problemów.
PS troszke dziwne że masz skóre na siedzeniach a nie masz szyb w prądzie, najlepiej zapodaj tu nr VIN auta to któryś z kolegów go rozkoduje i przekonasz się co powinno być w serii w twoim egzemplarzu
trafka
Post autor: trafka » ndz wrz 13, 2009 00:21
Lukasz_mk2, skórzane fotele podgrzewane + tylnia kanapa były wkładane osobno jakiś łepek sobie tak włożył i nie podłączył grzania tak juz było jak golfika przywiozłem a i dzięki za poradę gdzie szukać tych porad ;) od jutra biorę sie do roboty za ta klapę i szyby i potem pokażę wam golfika
A WŁASNIE ORIENTUJECIE SIĘ JAK TO JEST MOŻNA PRZYCIEMNIIAC PRZEDNIE BOCZNE SZYBY ?? CHYBA DO ILUŚ TAM PROCENT NIE ?? JAKIE MOGĄ BYĆ Z TYM ZWIĄZANE KONSEKWENCJE
:bigok: :bigok: :bigok:
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz wrz 13, 2009 11:24
Przednie szybki boczne tylko do 30% możesz przyciemnić i nie może być zrobione to folią. Jak będzie za dużo % to struże prawa mogą zabrać ci dowód (a jak będziesz miał folią to pewnie będą kazali zerwać ją na miejscu)
trafka
Post autor: trafka » ndz wrz 13, 2009 12:07
a to jak nie folia to jak ???? jakos przypalane albo cos ?
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » ndz wrz 13, 2009 14:06
jak nie folią to piecowo, jak na mój gust to szkoda kasy bo jest to dużo droższa metoda niż folia za pare zł. A co do tej klapy to co wymyśliłeś?? szukasz "nowej" czy bawisz się w zakładanie przycisku do otwierania??
trafka
Post autor: trafka » ndz wrz 13, 2009 15:40
jednak bawie sie w otwieranie na guzik bo klapy na gładko mi sie podobaja
[ Dodano: 14 Wrz 2009 20:57 ]
Witam ;) dzisiaj bawiac sie przy moim golfiku znalazłem otwieranie tylniej klapy <lol2> nie ma tylniej wycieraczki i jak sie ta wajche od wycieraczek popchnie tak jak by sie chciało właczyc wycieraczke wtedy sie otwiera kufer ;) hahah dobre nie :PP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
