Prośba o porade (uklad wydechowy)
Brzechu
Post autor: Brzechu » sob wrz 12, 2009 23:40
Jak wymienic tą rurę, na obrazku pierwsza od lewej od strony kolektora.
Jak najepiej sie za to zabrac i od ktorej strony, wiem ze sa tam takie dwie blaszki i w srodku pierscien uszczelniajacy.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=155251]MÓJ GOLF[/url]
[img]http://img160.imageshack.us/img160/5822/clok2qu4.jpg[/img]
Andrzej1963
Post autor: Andrzej1963 » ndz wrz 13, 2009 00:12
Może to nie jest to co chcesz usłyszeć,ale z układem wydechowym to rózne historie się zdarzają,problemy z odkręceniem itp. itd, Najprościej jedz do jakiegoś tłumikarza, który w mig Ci to zrobi i na pewno fortuny nie zapłacisz. Pzdr.
Andrzej
To_mas
Post autor: To_mas » ndz wrz 13, 2009 00:13
Brzechu, wejdź pod auto i będziesz widział jak sie za to zabrać
w ogóle pytanie moim zdaniem strasznie głupie....
sciągasz klamry/spinki typu C, rozkręcasz przy tłumiku środkowym i wyjmujesz żadna filozofia :)
Brzechu
Post autor: Brzechu » ndz wrz 13, 2009 11:04
Wszystko staram sie robic sam mimo ze mialo by mi zajac trzy razy wiecej czasu i nerwow niz komus innemu, po to by miec satysfakcje i czegos nowego sie nauczyc :)
Od tlumika srodkowego to nie problem bo juz nie raz odkrecalem, pytanie moje raczej polegalo na tym aby sie dowiedziec czy lepiej od dolu czy moze od strony komory silnika jakos, ale rozumiem ze od dolu, dzieki.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz wrz 13, 2009 17:09
Brzechu, ogólnie te spinki C trudno jest zdjąć :) 3a sie namęczyć :) a zeby założyć to tez 3a trochę wprawy lub pomysł :P - poszukaj bo było na forum
albert1973
Post autor: albert1973 » ndz wrz 13, 2009 17:49
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2245013
-było tutaj na ten temat
Ostatnio zmieniony ndz wrz 13, 2009 17:50 przez albert1973, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz wrz 13, 2009 18:09
A ja zakładam to tak bez niczyjej pomocy .wkładam śrubę z nakrętką M8 w rurkę i takie coś w tą spinkę , następnie odkręcam nakrętkę która rozpiera spi.. poprzez rurkę i łeb śruby , jak spinka wchodzi na kolektor i rurę poprzez dłuuuugi śrubokręt wypycham śr... i rurkę /operacja dość ryzykowna bo "przyrząd" może zsunąć się przy rozpychaniu i wypychaniu/
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 289 gości
