Nie odpala, brak kontrolek. POMOCY!!!
ekspres
Post autor: ekspres » ndz wrz 13, 2009 13:31
Jadąc do pracy golfik odmówił posłuszeństwa. Po przekręceniu stacyjki w pozycję zapłonu nie świecą żadne kontrolki. Rozrusznik kręci ale silnik nie odpala. Reszta obwodów elektrycznych działa (radio, światła, klakson, awaryjne...) Nie działają migacze.
Bezpieczniki sprawdziłem - wszystkie OK. Nie ma żadnych wypiętych przewodów/wtyczek. Nic nie było wcześniej robione. Zresetowałem ECU. Nadal nic się nie zmieniło.
Co mam robić??
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » ndz wrz 13, 2009 13:59
kostka stacyjki było już o tym wiele razy na forum, nawet było jak to sprawdzić radze użyć szukajki
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz wrz 13, 2009 14:49
Sprawdz czy za wlocznikiem swiatel masz taki duzy przekaznik przykrecony na srobke M6 jezeli jest to jest padniety zimne luty On powoduje ze brak kontrolek i nie mozna auta odpalic
ekspres
Post autor: ekspres » ndz wrz 13, 2009 21:03
Stacyjka i jej kostka wygląda OK. Sprawdzę ten przekaźnik jutro.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » ndz wrz 13, 2009 23:07
ekspres, a w jaki sposób to sprawdziłęś?? na forum znajdziesz jak odpalić auto z ominięciem stacyjki :goof: wykonaj ten tes i zobaczysz czy odpali czy nie jak odpali to będziesz już wiedział o co chodzi:)
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn wrz 14, 2009 10:14
Umnie też wyglądała ok. stacyjka = kostka a jednak kostka padła .Zdejmij osłonę z kiery i popróbój docisnąć jedną ręką kostkę do stacyjki i delikatnie ją przechylić powinny ci zapalić się kontrolki na włączonym zapłonie wtedy drugą ręką odpal silnik jak odpali to puść kostkę - powinien wtedy zgasnąć . Przerabiałem ten ból w mk3 1,6 ABU na trasie i po krótkiej walce dojechałem do domu 250 kilosów po powrocie kostka do wymiany.Aby dojechać do domu docisnąłem kostkę do stacyjki plastykowym szelem zaciskowym do wiązania i podczepiania przewodów - nie miałem takiego długiego więc wziąłem dwa krótkie połączyłem je razem i jazda dalej.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pn wrz 14, 2009 19:15
Kostka stacyjki do wymiany
ekspres
Post autor: ekspres » pn wrz 14, 2009 21:31
Ruszam tą kostką i nic :( A czy jeśli bym na krótko zwarł przewody (tylko które?) to powinny się zaświecić kontrolki? Wówczas miałbym pewność że to stacyjka. Wie ktoś na których przewodach jakie napięcie powinno być względem masy?
[ Dodano: 14 Wrz 2009 21:32 ]
Lukasz_mk2 pisze:ekspres, a w jaki sposób to sprawdziłęś?? na forum znajdziesz jak odpalić auto z ominięciem stacyjki :goof: wykonaj ten tes i zobaczysz czy odpali czy nie jak odpali to będziesz już wiedział o co chodzi:)
Szukam i nie mogę znaleźć...
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn wrz 14, 2009 21:42
Gruby czerwony polacz z czarnym kablem
kawowy19
Post autor: kawowy19 » wt wrz 15, 2009 10:40
wyglada na stacyjke. Koszt niewielki a po problemie :)
ekspres
Post autor: ekspres » śr wrz 16, 2009 11:40
Kupiłem kostkę stacyjki. Podpiąłem do kabelków, przekręciłem i nic. w pozycji zapłon nic się nie świeci, a dalej kręci rozrusznik. Na zapłon jak daję to przekaźniki cykną. :(
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr wrz 16, 2009 11:57
no co za dziwadlo..... :-k a na cewke w ogole prad dochodzi???
ekspres
Post autor: ekspres » śr wrz 16, 2009 13:04
kawowy19 pisze:no co za dziwadlo..... :-k a na cewke w ogole prad dochodzi???
A na których przewodach powinien być? to sprawdzę. Do cewki wchodzi wtyczka z 4 przewodami chyba...
kawowy19
Post autor: kawowy19 » śr wrz 16, 2009 14:39
jaka Ty masz cewke? to tradycyjna puszke czy ta mala kwadratowa przykrecana w podszybie??? bo masz w opisie MK2 1.8 i 75Km a nie było takiego motoru w Mk2 chyba ze przekładka z MK3.
