WYPADAJACY BIEG WSTECZNY
Witam. Mam prblem jak w tytule. Wsteczny wypada jak sie pojedzioe kawalek do tylu albo od razu wypadnie gdy sie ruszy z wiekszych obrotow. Jedni mowia ye skryznia - cozreszta wszyscy wiedza ze jest lipna w MK4 1.6 SR(AKL) - co mnie tak bardzo nie zmartwilo bo juz zdalzylem sie pogodzic z mysla ze czeka mnie jej wymiana. Inni twierdza znowu ze to synchronizator lub wodzik. Czy ktos z was wie na 100%, mial taki problem lub zna sie dobrze skarzyniach i powie mi ze to na bank taki lub iny problem i jak go rozwiazac?
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Selfie - Anonymous Adult Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Real Local Private Lady [/url]
Nie mam zielonego pojecia. A jezeli nie walniety to bedzie wsteczny wypadal, czy wszystkie biegi? Nie znam sie dalego pyrtam...greg pisze:a łącznik jest dobry? pomiędzy skrzynią a sankami?
[ Dodano: 14 Wrz 2009 11:35 ]
L U D Z I E P O M O C Y !! !! !! !! !!
[ Dodano: 14 Wrz 2009 21:46 ]
Nikt nie wie?
Skad u Ciebie te kamienie w skrzyni? Nie wydaje mi sie ale problem mamy duzy. Jestem pewien ze teraz tu juz mam u siebie zebatke od wstecznego tez do wymiany :/ slychac jak sie cofa ze zgrzyta tam niezle w srodku.jarek222 pisze:Mam ten sam problem po równym jeszcze jedzie ale pod górkę odrazu wyskakuje myślę ze to kamienie co sa w kole od wstecznego moze ktoś podpowie czy sie mylę
A widzisz nie wiedzialemjarek222 pisze:Nie wiem jak po fachowemu sie nazywają te kamienie sa one w kole od wstecznego biegu jest ich 3
[ Dodano: 01 Paź 2009 20:43 ]
U mnie to juz teraz wogole czasami wstecznego nie ma. Auto cofa po chwili sie blokuja kola i jakby unosi atuo z przodu lekko do gory :/ musze wtedy wbic jedynke ruszyc i probowac znowu cofac. Tylko czasami nie ma na to miejsca zey sobie tak pomanewrowac. Chyba w koncu sie zdecyduje na wymiane skrzyni na regenerowana. Nie moge znalezc zadnego specjalisty ktory bez rozbierania bym my powiedzial na 100% co jest nie tak i co z tym robic.
POZDRO
[ Dodano: 01 Paź 2009 20:44 ]
TAKI TO JUZ LOS Z 1.6 AKL :/
Jak mowisz ze juz to robiles to napisz jak? Co trzeba zrobic zeby bylo gitjarek222 pisze:Ja w poniedziałek rozbieram i dorobie te kamienie wczesniej jak rozebrałem to Wsteczny bieg mogłem bez wysiłku włożyć i wyjąć a piątki nie da sie tak łatwo ruszyć
POZDRO
[ Dodano: 05 Paź 2009 16:13 ]
jarek222 i jak tam wsteczny? zrobiony? daj instrukcje...
[ Dodano: 05 Paź 2009 18:59 ]
J A R K U pisz co i jak. Czekam na wieścijarek222 pisze:Nie wiem jak po fachowemu sie nazywają te kamienie sa one w kole od wstecznego biegu jest ich 3
[ Dodano: 06 Paź 2009 11:58 ]
jarek222, ZYJESZ ?!?!?!
