Wyciek tyko z czego???
rubix
Post autor: rubix » ndz wrz 13, 2009 19:35
Witam posiadam mały problem a mianowicie ostatnio zauważyłem że jak stoję na asfalcie to na ziemi po całej nocy stania jest plama z ropy gdzieś o średnicy 6cm patrzyłem w środku na pompę i od góry jest cała sucha nigdzie nie ma wycieków ale patrząc w okolicach alternatora to na tej osłonie przykręconej do silnika są silady ropy więc z czego może być taki wyciek? czy na dole pompy coś się znajduje??? Dziękuję wam za pomoc. Obrazek
vision
Post autor: vision » ndz wrz 13, 2009 19:37
rubix pisze:czego może być taki wyciek?
z przyspieszacza kąta wtrysku od silnika o ringi do wymiany
Ostatnio zmieniony ndz wrz 13, 2009 19:38 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
rubix
Post autor: rubix » ndz wrz 13, 2009 19:39
jest to gdzieś pod pompą??? da rade samemu to uszczelnić???
vision
Post autor: vision » ndz wrz 13, 2009 19:41
rubix pisze:jest to gdzieś pod pompą??? da rade samemu to uszczelnić???
po przeciwnej stronie i tak
rubix
Post autor: rubix » ndz wrz 13, 2009 19:42
pewnie czeka mnie wyjęcie pompy z auta??? a grożna jest jazda z takim wyciekiem???
vision
Post autor: vision » ndz wrz 13, 2009 19:46
rubix pisze:pewnie czeka mnie wyjęcie pompy z auta??? a grożna jest jazda z takim wyciekiem???
nie inaczej a jak myślisz :panna:
rubix
Post autor: rubix » ndz wrz 13, 2009 19:49
już raz z pasatta wyciągałem nic przyjemnego :D no cóż będzie coś do robienia w wolne chwile:D dzięki za odpowiedź
