Problem ze sprzęgłem (chyba)
lwc
Post autor: lwc » ndz wrz 13, 2009 20:33
Na początek się przywitam bo jestem świeżak :grin:
Mój problem to chyba sprzęgło, ale mogę się mylić - chodzi o to, że jak mi auto zgaśnie, a synchronizacja biegów w moim staruszku nie działa zawsze jak trzeba (mk II rocznik 89) to strasznie szarpie i stuka głośno, na przykład zamiast 2 weszła mi wczoraj 4 auto zgasło a wcześniej mocno szarpało i stukało, ale to tak jakby się coś miało rozlecieć ;)
stukanie pojawia się też przy redukcji, szczególnie jak redukując od razu puszczam sprzęgło - jak puszczam delikatnie i powoli jest ok.
Jeśli macie jakieś pomysły to będę wdzięczny, bo chciałbym coś z tym zrobić.
Dzięki i pozdr
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » ndz wrz 13, 2009 20:41
ja obstawiam poduszke pod silnikiem lub pod skrzynia musisz to sprawdzic
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
lwc
Post autor: lwc » ndz wrz 13, 2009 20:48
a jak to sprawdzić?
w sensie jak stwierdzić że to poduszka?
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » ndz wrz 13, 2009 20:58
wsiadasz do auta odpalasz zaciagasz reczny wbijasz jedynke i popuszczasz sprzeglo energicznie tak zeby troche silnikiem trzeslo jak bedziesz slyszal te stuki to napewno ktoras z poduszek. a slizga sie sprzeglo?
[ Dodano: 13 Wrz 2009 21:03 ]
albo na kanal wjedz i zrob tak jak ci wczesniej napisalem tylko ze druga osobe sobie wez i niech szarpie i bedziesz widzial ktora poduszka dobija
lwc
Post autor: lwc » ndz wrz 13, 2009 21:23
wszystko by było dobrze jak by mi ręczny trzymał ;)
spróbuję, ale nie trzyma na tyle mocno..
tak w ogóle co zrobić z ręcznym żeby trzymał mocniej?
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » ndz wrz 13, 2009 21:43
to podluz cegly pod tylne kola i sprawdz. z recznym to mozesz podciagnac linke jak sie da a jak nie da sie to musisz wymienic bebny i szczeki hamulcowe i bedzie cacy
lwc
Post autor: lwc » ndz wrz 13, 2009 21:53
ok - spróbuję tak zrobić, dzięki i pozdrawiam!
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » ndz wrz 13, 2009 22:00
daj znac pozniej co zmajstrowales
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz wrz 13, 2009 22:30
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=218324 Cze.... tutaj pisałem w temacie , przeczytaj inne tematy w których brałem udział to znajdziesz ręczny. :grin:
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
