cięzkie odpalanie na ciepłym silniku
lukaselmo
Post autor: lukaselmo » ndz wrz 13, 2009 21:30
Witam.Kupiłem golf V 1.9 tdi 105 KM 2004 rok.Mam taki problem,że jak jest zimny to odpala oki a jak ciepły to musi troche silnik pokręcić{z 4 obroty} i jak odpali to delikatnie drgnie lewarek zmiany biegów.Co to może być za problem?Bo dowiadywałem się i niby że trzeba przeczyścić czujnik położenia wału,następna osoba mi mówiła,że to jakiś czujnik temperatury silnika.Jak go kupowałem to gostek gadał,że na pompowtryskach tak odpala ale drażni mnie to,miałem golfa 4 tdi i palił na strzała.Prosze o pomoc i jakie to mogą być koszty.Dzięki
lukas
jar2424
ten sam problem
Post autor: jar2424 » wt wrz 15, 2009 00:22
mam taki sam problem i wlasnie chcem wymienic temperatur sensor wiec nie wiem czy jest sens jak ty wymienialem wiec i ja czekam na pomoc
Ostatnio zmieniony wt wrz 15, 2009 00:23 przez jar2424, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt wrz 15, 2009 02:37
lukaselmo i jar2424, trzeba zmienić softy/mapy startowe w ECU, koszt u tunera średnio około 400 zł, podpina laptopa, kilka minut i po sprawie, inaczej się nie da, też to przerabiałem
jest już taki temat na forum http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2026712
Ostatnio zmieniony wt wrz 15, 2009 02:40 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
