Kopci na Bialy kolor co jest powdem ???????
- otles2
Witam ostatnio wymienialem tloki pierscienie itp oraz uszczelke pod glowica problem polega na tym ze auto moc ma pali wszystko normalnie nie ma spatku mocy ale na wolnych obrotach kopci na Bialo czasami jest oki a czasami kopci jak nie wiem co tu sprawdzic ?????????? moze to wina ropy????? ale sam nie wiem zawsze lalem tam i bylo oki co otym myslicie ????
Ostatnio zmieniony wt wrz 15, 2009 14:33 przez otles2, łącznie zmieniany 2 razy.
SPRZEDAM mojego MK IV ARL+++
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=205643
tomch
Re: Kopci na siwy kolor co jest powdem ???????
otles2 pisze:Witam ostatnio wymienialem tloki pierscienie itp oraz uszczelke pod glowica problem polega na tym ze auto moc ma pali wszystko normalnie nie ma spatku mocy ale na wolnych obrotach kopci na siwo czasami jest oki a czasami kopci jak nie wiem co tu sprawdzic ?????????? moze to wina ropy????? ale sam nie wiem zawsze lalem tam i bylo oki co otym myslicie ????
Podobno siwy dym objawia się wtedy, gdy koncówki wtryskiwaczy podlewają.
