3 Pytania golf3 GTI
franekdolas2
3 Pytania golf3 GTI
Post autor: franekdolas2 » wt lis 08, 2005 20:47
Witam mam Golfa3 2,0 GTI i drecza mnie 3 pyt
1.Zerwala mi sie linka w szyberdachu po lewej stronie, niby szyber sie podnosi do gory ale jak chce go otworzyc na maksa to sie nie da;/, gdzie moge znalesc taka linke??
2.Jak wlanczam dmuchawe to zaczynaja parowac mi szyby;/ co moze byc nie tak?? zaznaczam ze mam klime
3.Jak wlanczam stacyjke to w okolicy schowka slysze dziwny dziwny dziwek jak by sie cos pompowalo czy cos:P, jak wylanczam to jak by sie cos wylanczalo zaznaczam w okolicy schowka od pasazera, kolega mowila ze to moze byc cos ze wspomaganiem??
prosze odpowiedzcie chociaz na jedno z pyt;), gory dzieki i pozdrawiam
Kaczor
Post autor: Kaczor » wt lis 08, 2005 20:52
1- linka w ASO ok 300 zl , cały szyber można kupić za jakąś stówkę więcej
2- może puszczać nagrzewnica albo masz zapchany odpływ od klimy
3- ABS ? w okolicach schowka raczej nic nie ma , wspomaganie jest hydrauliczne a nie elektryczne
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt lis 08, 2005 23:38
1..Nie wiem
2.Czy szyby parują zawsze czy tylko kiedy jest deszczowa pogoda?
3.To pewnie pompa paliwa się załzcza i nie ma powodów do obaw.Wprawdzie nie powinno być tego słychać w okolicy schowka, ale może Ci się wydaje, że to z tamtąd
Black
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
