Problem z prądem przy odpalaniu.
Madan
Post autor: Madan » pn wrz 14, 2009 19:31
Witam, mam problem z Golfem III 1.9 TDI.
Otóż rozładował mi się akumulator, ponieważ nie mogłem go odpalić jakiś czas temu więc kręciłem i kręciłem, aż akumulator padł.
Dzisiaj włożyłem świeżo naładowany akumulator, podłączyłem, kontrolki wszystkie świecą, znaczy prąd jest, ale kiedy przekręcam zapłon nic się nie dzieje, rozrusznik nawet nie "kliknie". Nie kręci.
Co może być przyczyną, czy coś się z rozrusznikiem stało (spalił się) czy może po odłączeniu akumulatora trzeba jakieś błędy usunąć czy coś w tym stylu? Z zabezpieczeń mam tylko immobilizer w kluczyku.
Czy ktoś mi pomoże?
Be Heavy...
*daniel*
Post autor: *daniel* » pn wrz 14, 2009 19:34
mi to wygląda na słaby styk klem z aku...diesel ma bardzo duży pobór prądu przy rozruchu wiec dobry styk klem z aku to podstawa...przeczyść klemy dobrze i solidnie zakręć je do akumlatora powinno pomódz
Ostatnio zmieniony pn wrz 14, 2009 19:35 przez *daniel*, łącznie zmieniany 1 raz.
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
Madan
Post autor: Madan » pn wrz 14, 2009 21:21
Wiesz co, no niby czyściłem klemy przed zamontowaniem aku. Ale jeszcze jutro zobacze, może pomoże.
[ Dodano: 16 Wrz 2009 21:12 ]
Wiecie co, siedziałem przy tym silniku i ni cholery prąd nie idzie do rozrusznika.
Stukaliśmy, pukaliśmy, nic nie pomaga. Jutro ma podjechać do mnie człowiek z VAG-iem i podpiąć się do tej mojej foory. Zobaczymy.
Przypominam, że po zamontowaniu akumulatora, rozrusznik nie kręci.
Be Heavy...
