Poduszki silnika
znajomy19
Poduszki silnika
Post autor: znajomy19 » pn wrz 14, 2009 21:07
Witam mam pytania odnośnie poduszek silnika i skrzyni bo chyba mi sie one rozleciały bo jak stoi auto na jałowym to aż mi kierownica sie trzęsie oraz podczas jazdy jak dodam lub puszcze gaz to chodzi mi drązek od biegów
I teraz moje pytanie ile jest poduszek bo ja ogladałem i widziałem tylko dwie przy silniku a przy skrzyni nie zauważyłem, szukałem troche w necie tych poduszek i troche nie wiem o co chodzi bo znalazłem takie tylko sama guma i takie kompletne i nie wiem czy to sa jakies rożne. I ostatnie pytanie czy da rade samemu je wymienić
dziękuje :D
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pn wrz 14, 2009 21:17
da rade samemu wymienic tylko trza chciec, i w sumie sa trzy, jak patrzysz na silnik to za silnikiem pierwsza, na srodku z przodu druga i trzecia za skrzynia. na forum powinno byc o tym :grin:
znajomy19
Post autor: znajomy19 » pn wrz 14, 2009 21:23
a jak z tymi poduszkami każda inna jest czy wszystkie podobne bo w necie widziałem że sa różne ale nie było napisane która do czego
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pn wrz 14, 2009 21:34
kazda jest inna, jak wrzucisz fotki to Ci napisze ktora od czego
znajomy19
Post autor: znajomy19 » pn kwie 19, 2010 22:11
Trochę mi zeszło:)
Wg. mnie mam zerwaną poduszkę silnika tylną bo przy gaszeniu silnika cała paka mi sie trzęsie:)
ale Mam takie pytanie, czy poduszka skrzyni ma w sobie jakiś olej, bo u mnie jest ona delikatnie zabrudzona olejem a jeżeli ma olej czy moja jest w takim wypadku jeszcze dobra??
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pn kwie 19, 2010 22:13
znajomy19 pisze:czy poduszka skrzyni ma w sobie jakiś olej
jest to poduszka olejowa (ma w sobie olej)
