jak wymieniac przeguby
paul900621
witam,mam moze glupie pytanie no ale pytam....strzela mi jeden przegub od strony kierowcy.czy te przeguby wymienia sie parami??czy wystarczy tylko jeden wymienic??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=229254
- tympy mechanik
paul900621
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- tympy mechanik
a co do samej wymiany to najpierw jak auto stoi na kołach to odkrecasz nakretke przegubu klucz 30mm nasadowy tylko jakis masywny potem podnosisz auto zdejmujesz koło odkrecasz srube sfożnia wachacza tą co znajduje sie pomiedzy przegubem a wachaczem jak juz ją wyjmiesz to wypinasz wachacz ze zwrotnicy a za razem powinien sie zacząc wysuwać przegub teraz wystarczy zamienic stary na nowy i to samo tylko od tyłu cała wymiana
[ Dodano: 14 Wrz 2009 21:27 ]
jaja sobie robią albo nie wiedzą co to przegub i za co odpowiada :green_fuck:
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
paul900621
- lukasfenix
Kolego, brednia jakich mało! Wymieniasz tylko ten który jest zużyty.paul900621 pisze:a znajomy mi mówil ze bedzie inaczej brało to kolo a inaczej drugie...prawda to?
Przy wymianie zadba,j żeby za gumową osłonkę nowego przegubu nie dostał się piasek, bo poleci baaardzo szybko i będziesz wymieniał od nowa.
- tympy mechanik
Andrzej1963
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
a co do samgo zdjecia przgubu, to jak juz bedziesz mial go na wierzchu, odpinasz opaski metalowe, zginasz przgub tak zeby widac było bebchy, odszukujesz na macanta ( bo tam smaru jest duzo
) taki element , który sie nie porusza z przegubem jak go wyginasz, to jest element siedzący na półosi, szukasz plaskiego miejsca i pukasz w to młotkiem kilka razy , powinno lekko zejsc.
nie tłucz czasem w sam przegub, bo jeden taki na forum tłukł 30 min az w koncu przegub zlazł , ale strasznie zniszczony
no i kulki tez nie lubia jak je sie traktuje młotkiem
wymiana prosta , ale moz byc brudna
jak bedziesz miał zakładany przegub nowy to dostaniesz w komplecie 90-120 gram smaru grafitowego do przegubów, wciskasz CAŁE opakowanie w przegub , ladnie we wszystkie zakamarki , wsadz lekko na półoske i powyginaj smarujac go ciągle az wszedzie wejdzie ten smar, uwazaj jak chłopaki mówia, zeby nie nasypało Ci sie piasku w osłone , albo na przegub
bo cala robota psu w d..
za jakis czas znowu bedziesz musial wymieniac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
