aaz słąbnie po przekroczeniu 3tys. obrotów
zielu
Post autor: zielu » pn wrz 14, 2009 21:17
od pewnego czasu zauważyłem pewny problem.. do 3tys. auto ciągnie normalnie (na każdym biegu), czuj że w okolicach 2k załącza się turbo i ogólnie wszystko OK...
ale jak już sobie tak lecę na 5tce i wciskam gaz i jak wskazówka obrotomierza przekroczy 3tys. to potem już bardzo bardzo wolno przyśpiesza...
jeśli na niższych biegach przycisnę mocniej i wskazówka przekroczy 3tys to czuć osłabienie i po chwile silnik zaczyna się jakby lekko dławić - przerywać...
o co kaman?? :grrr:
mavric
Post autor: mavric » pn wrz 14, 2009 21:41
nie pojawiają się przypadkiem pęcherzyki powietrza w przewodach idących od filtra paliwa do pompy ?
zielu
Post autor: zielu » pn wrz 14, 2009 21:43
są.. ale to chyba na zwrotnym...
mavric
Post autor: mavric » pn wrz 14, 2009 21:49
U mnie były podobne objawy, brak mocy na wyższych obrotach. W przewodach po prze gazowaniu robiła mi się piana. Wymiana filtra paliwa i auto odzyskało swoją moc
zielu
Post autor: zielu » pn wrz 14, 2009 22:13
ale nie dawno wymieniałem filtr...
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pn wrz 14, 2009 22:49
Quatro7 pisze:ale nie dawno wymieniałem filtr...
Sprawdz wężyk i jego połaczenie miedzy LDA a kolektorem mała nieszczelnośc powoduje poszarpywania i spadek osiagów
Ostatnio zmieniony pn wrz 14, 2009 22:49 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
zielu
Post autor: zielu » wt wrz 15, 2009 15:27
jeszcze mam jeden objaw...
im mniej paliwa w zbiorniku tym gorzej z odpalaniem...
zielu
Post autor: zielu » śr wrz 16, 2009 09:14
mavric pisze:nie pojawiają się przypadkiem pęcherzyki powietrza w przewodach idących od filtra paliwa do pompy ?
w jednym wężyku się pojawiają ale to chyba powrotny i to chyba normanlne??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
