Rozrusznik
Rozrusznik
czy wyciągniecie i wymiana niektórych części w rozruszniku (golf III 1.8 (75 KM) to trudna sprawa? Można to zrobić samemu (z pomoca fachowca oczywiście) czy udać się do warsztatu?
Jak sie ma jakiekolwiek pojęcie o mechanice i troche narzędzi i oczywiście chęci to jasne ze mozna to zrobic samemu bo wkoncu rozrusznik to proste urządzenie! tylko ze pewnie trzeba bedzie podeprzec lub podwiesic silnik, bo u mnie np jest tak ze sruba mocująca rozrusznik trzyma tez przednia łape silnika, ale u Ciebie jest inny silnik tak ze musisz rozeznac sprawe!
i najlepiej podniesc tak zeby sruby wyszly lekko i zeby w czasie naprawy lewarek nie opadl .. dopasowanie potem tych dlugich ( jakies 20-30 cm ) srub jest uciazliwe i czasochlonne.
Rozrusznik trzyma sie na 3 sruby ( 16mm ) po wyjeciu odkrecasz od gory 2 albo 3 ( juz nie pamietam ) sruby ( 8mm ) wyciagasz gore ze szczotkami, potem wyciagasz twornik i obudowa zsuwa sie sama ... jak nigdy tego nie robiles to sie nauczysz... zalezy jakie czesci chcesz wymienic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
