1.6 PN czy jest zamiennik rurki metalowej uk chłodzenia???
- vwmadison
Mam pytanie!]Czy jest zamiennik rurki która jest łącznikiem pomiędzy rurka idąca do nagrzewnicy a wejściem do pompy wodnej Ta rurka co jest z przodu przy bloku silnika pociągnięta....
U VW kosztuje ok 140 zł (!!!!) a mi dziś rano zrobiło dziurke w starym przewodzie....
Pytam jak na wstępie..
[size=150][color=blau][b]powered by VW greenpower[/b][/color][/size]
[size=167][color=red][b] mój golf - 19 lat w dobrym tonie......[/b][/color][/size]
- hellweaver
dobre pytanie bo moja już jest: "patrz na mnie, nie dotykaj mnie". Kolega z pracy opowiadał, że sa takie z tworzywa sztucznego. Pytałem się człowieka w sklepie- zrobił wielkie oczy i stwierdził, że najlepiej jest to cudo wziąśc pod pache i zasuwać po kolejnych punktach może znajdzie się coś adekwatnego za normalne pieniądze. Próbowałeś to jakoś załatać ? - chociaż Twoja jest pewnie tak samo skorodowana jak moja
[url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/4043/img6ga.jpg[/img][/url]
ale zalezy gdzie peknie bo sa takei kawalki gdznie nie mozan zastpic...
ja ostatnio w sobote wymianielm taka w 1.8 GTi ... koszt zamiennika 70zl i nei polecam kupowac uzywki bo to zasze prodzewiale i kupisz takei samo g-owno jak masz .. wiec zainwestuj i jak co kup nowa!
pzdr
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
- vwmadison
Boysi!!!!!
Jutro wam odpowiem, Dzis dzwoniłem do Vw i powiedział,że nie ma zamienników a oryginał ok 140 zł. Ale mechanik jakis dał mi namiar na sklep VW i sapodobno zamienniki do kwoty ok 80 zł . Trzebna podjechac bo sa rózne kształty. Więc jutro tam będe.
Pytanie . Wymienic samemu czy dac zarobic 50 zł??????
Zdjęcia dla jasności o czym piszemy
To red to dzisziejsza szybka naprawa w servisie gazowym ( tam sie to stało)
Dali śrube i na poxipol.....a to tak tymczasowo....
Powiem, wam,że ochydnie wygląda jakas masa elastyczna czerowna napluta na jakies miejsce
:) ale cóz..i tak zaraz wymienimy
u mnei zaplacilem za wymiane 60 zeta .. ale sie wkurzyli bo mowia ze powinni ze 150 wziasc bo musieli zdemontowac sporo kabli chlodnice i pre innych rzycz zeby to wyszlo... poz tym ne mialem czasu sam robic.. nei wiem jak jest w 1.6 ale w 1.8 podbno sporo tzreba tam narobic sie zby wyjac bo to jednak nie gumowy a metal nie gnie sie
pzdr
pzdr
- vwmadison
Moja tak skorodowana,że mocniejsza opaska gdzies na łaczniku gumowym i moge ją połamaćhellweaver pisze:dobre pytanie bo moja już jest: "patrz na mnie, nie dotykaj mnie". Kolega z pracy opowiadał, że sa takie z tworzywa sztucznego. Pytałem się człowieka w sklepie- zrobił wielkie oczy i stwierdził, że najlepiej jest to cudo wziąśc pod pache i zasuwać po kolejnych punktach może znajdzie się coś adekwatnego za normalne pieniądze. Próbowałeś to jakoś załatać ? - chociaż Twoja jest pewnie tak samo skorodowana jak moja
Jutro bede wiedział i jak cos to napisz do mnie bądz na maila na forum lub na adres.
vwmadison@op.pl
To jeden z moich 6 kont pocztwoych więc jak bedzie zwłoka kilka dni to poczekaj na odpowiedz
Aha..sklep too na rogu Wieniawskiego i Włókniarzy
Jutro tam jestem
tam jest dosc drogo.. kupujesz tez czesci na przybyszewskiego? IMPAX ? poza tym sporo miejsc z czesciami podalem w specjalnym dziale do tego na forum jesli nei znasz
ale pewnie znasz
pzdr
pzdr
- vwmadison
Ja?? ja kupuje częsci od wielkiego dzwonaMAPET pisze:tam jest dosc drogo.. kupujesz tez czesci na przybyszewskiego? IMPAX ? poza tym sporo miejsc z czesciami podalem w specjalnym dziale do tego na forum jesli nei znaszale pewnie znasz
pzdr
Jak możesz napisz mi prosze albo link, albo adres dobrego sklepu VW z łodzi i dobry servis ( jak masz taki):)
wiec co najgorsze dobrego serwisu w lodzi ne znalazlem:( nei szukalem go tez specjalnei bo sie zrazilem do lodzkich mechanikow jak mi kilka dni naprawiali wolne obropty ( 3 warsztaty) i eni naprawili a moj elekrywk w Działoszynie zrobil to w 5 min za 5 zl!
najbardziej zrazilem sie do zakaldu Kielski an przybyszewskeigo!!! i nie jedz tam za zadne skarby!! kasuja jak by ci zloto w bagaznik dawali! a robia hmm wolno i niezbyt wiec nei polecam!!!
sklepy i szroty podalem tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=25370
jeszcze jest 1 na pomorskiej!
pzdr
pzdr
- vwmadison
Dzięki MapetMAPET pisze:wiec co najgorsze dobrego serwisu w lodzi ne znalazlem:( nei szukalem go tez specjalnei bo sie zrazilem do lodzkich mechanikow jak mi kilka dni naprawiali wolne obropty ( 3 warsztaty) i eni naprawili a moj elekrywk w Działoszynie zrobil to w 5 min za 5 zl!
pzdr
PS. Własnie oglądam Twoje lambo taxi
- hellweaver
Impax jest chyba na Piasecznej...jadąc od Universalu Rzgowską mijasz Kościół i następne skrzyżowanie w prawo, polecam same części mechaniczne mają ale jak kupujesz jakąś większą partię towaru to dają upusty. Podobno dobry sklep i duży wybór jest na ul. Kolumny, choć nigdy w nim nie byłem.
vwmadison Mam nadzieję, że naprawa z "rurką" w tle czeka mnie dopiero na wiosnę bo już troche chłodno i łapy marzną
mapetdzięki za adresy sklepów, przydadzą się w przyszłości
to moze inny Impax jest na piasecznej... Imapx napewno jest an przybyszewskiego jadac od piotrkowieskkiej jakies 300m po prawej ...
a na kolumny to pewnie chodzi o ten co podalem tam w adresach:
Czesci nowe i Uzywane
ul. Bieszczadzka 21
Łodz
tel. 0-42 640 94 37
to jest obok ul.kolumny....
aha i jeszcze...
"ELPA" FIRMA HANDLOWA
LAKIERY SAMOCHODOWE
ul. Dąbrowskiego 225/243
93-231 Łódź
Tel: 649 16 61
RABAT:
3% na materiały
5% na lakier
pzdr
ul. Bieszczadzka 21
Łodz
tel. 0-42 640 94 37
aha i jeszcze...
LAKIERY SAMOCHODOWE
93-231 Łódź
Tel: 649 16 61
RABAT:
3% na materiały
5% na lakier
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
