Funkcja save lock, centralny pneumatyczny i alarm
Mam podlaczony alarm Frodo do pneumatycznego oryginalnego centralnego. Wszystko dziala ok (zamykanie i otwieranie z pilota). Kiedy wlaczam funkcje SAVE LOCK (zamykanie drzwi po wlaczeniu zaplonu i otwieranie po wylaczaniu zaplonu) pompka reaguje wylacznie na impulsy otwierania. Nawet jak na krotki wpialem sie do pompki. Chodzi o to ze nie zalapie impuslu zamykania jak jest wlaczony zaplon. Otwieranie ok, ale nie zamyka.
mam taki sam alarm ale u mnie wszystko działa OK, moim zdaniem problem tkwi w sterowniku zamka.djmathew pisze:Mam podlaczony alarm Frodo
bez piloto to raczej nic nie zrobisz, trzeba wejść w tryb ustawień i pilotem się wł/wyłdjset pisze:ja podobno takze mam taka funkcje, ale nie mam pilota do zamka bo juz taki samochod kupilem. zamykam i otwieram z kluczyka, ale pilot sobie gdzies dorobie w jakiejs firmie. gdzie sie wlacza ta funkcje SAVE LOCK?
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
moje wypociny :)
Sterownik jest ok i podlaczenie tez. Jak wlacze zaplon i zapasowym kluczykiem sprobuje przekrecic zamek w drzwiach kierowcy (tylko delikanie zeby do pompki poszedl impuls zamykania od czujnika w drzwiach) to pompka nie reaguje. Otwieranie dziala. Tak jakby ten czujnik w drzwiach nie lapał zamykania przy wlaczonym zaplonie. Podkreslam jeszcze raz, ze z pilota wszytko dziala. Jak zamykam poprzez wcisniecie rygielka tez dziala.
- Paweł Marek
Ktoś tam na forum elektrody podpowiedział że jest jakieś ograniczenie w VW które utrudnia uruchomienie tej funkcji. Nie wiem jak to rozwiązać, nie mam alarmu z taką funkcją, ale zauważyłem że w golfie żonki z ktorego sprzedający wyrwał stary alarm przed sprzedażą była w kabel sterujący zamykaniem wpięta jakaś dioda. Może tak trzeba coś pokombinować ale bliżej problemu nie wyjaśnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
