Jak zdemontowac liczniki
Pioneerek
Post autor: Pioneerek » śr wrz 16, 2009 17:59
No właśnie chce zmienić oświetlenie licznika w moim mk3 sprawdzić wtyczkę od mfa bo nie pokazuje mi temperatury na zewnątrz proszę o szybka odpowiedź . Jak to zdemontować .
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3059935#3059935
Moje wozidło - Czerwienne GTI :P
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr wrz 16, 2009 18:18
po prawej stronie masz zaślepkę, po lewej przełącznik świateł. Zaślepkę podwadzasz płaskim śrubokrętem i tam masz śrubkę, potem wysuwasz włącznik świateł i pod nim też masz śrubkę. Dodatkowo będziesz miał do odkręcenia po obu stronach śrubki znajdujące się w kratkach nawiewów. Kratki podważasz z boku płaskim śrubokrętem lub nożem i wyjmujesz, masz dostęp do śrubek. Aby było łatwiej możesz odkręcić obudowę stacyjki (2 lub 4 śrubki od dołu). Następnie wyjmujesz ramkę znajdująca się dookoła licznika. Sam licznik trzyma się na dwóch śrubkach z boku, po odkręceniu ich odpinasz wtyczkę i cały licznik wychodzi.
Ostatnio zmieniony śr wrz 16, 2009 18:19 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 322 gości
