zakłócenia w tylnych głośnikach
Mam problem kupiłem ostatnio głośniki 6x9 na tył które podłączyłem pod radio clarion DXZ-388 głośniki podłączone bez wzmacniacza. Z przodu mam głośniki alpine które są podłączone pod wzmacniacz. Problem polega na tym że w momencie kiedy na radiu ustawie żeby grało na przód i tył głośniki z tyłu maja jakieś zakłócenia/zgrzytają nie wiem jak to nazwać po prostu graja nieczysto. W momencie kiedy ustawie żeby grał tylko tył nagle wszystko znika i gra bardzo dobrze jak na te głośniki. Kable głośnikowe mam poprowadzone środkiem, zasilanie w lewym progu a kable rca w prawym wiec tu nie powinno być problemu.
Jeśli ktoś jest mi w stanie coś zasugerować to był bym bardzo wdzięczny dodam że słucham muzyki z orginalnej płyty nie radia. Mam nowa kość głośnikową do radia oraz nową antene z nowym okablowaniem.
Ostatnio zmieniony czw wrz 17, 2009 08:49 przez Badi91, łącznie zmieniany 1 raz.
- CrocodileReggae
Ale wlasnie chodzi o to ze te głośniki ktore źle graja nie sa pod wzmacniaczem tylko pod radiem te co sa pod wzmacniaczem czyli przód gra dobrze. Tył który jest pod radiem gra dobrze ale tylko w momencie kiedy na radiu wyłączę przód a kiedy załącze przód nagle cos sie psuje.CrocodileReggae pisze:doreguluj gainem na wzmaku
- CrocodileReggae
czyli trzeba zmniejszyć na wzmacniaczu i wtedy mówisz że będzie git. Dzięki sprawdzę to dziś wieczorem i dam znać sorry ze tak odpisałem ale nie znam się najlepiej i wydawało mi się ze jedno do 2 nie ma nic do gadania. Tylko zastanawia mnie jeszcze to że jak się słucha tak normalnie czyli jakoś z 20 na 32 to przy niektórych dźwiękach w szczególności tych wysokich też źle graja a jak ustawie na sam tył to tego niema. Sorry jeśli pisze zbyt chaotycznie.
- CrocodileReggae
weź faderem max na tył
sprawdź do jakiej głośności nie ma zniekształceń
fader na 0
ustaw przód
a zacznijmy od tego że:
fader na 0
ustaw przód
pierwszy głupi pomysłBadi91 pisze:kupiłem ostatnio głośniki 6x9
drugi głupi pomysłBadi91 pisze:na tył
trzeci głupi pomysłBadi91 pisze:które podłączyłem pod radio
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
Jak wezmę max na tył to można słuchać prawie na maxa (29/32) i nie ma zniekształceń a kiedy przestawiam żeby grały trochę z przodu to tak jak by coś się przełączało i zaczynają zgrzytać.
Co do 6x9 zły pomysł to pierwsza co zrobiłem to złożyłem audio 4 głośniki przód tył skrzynia i wzmacniacz pod wszystko. Grało fajnie ale że mogłem kupić tanio 6x9 to stwierdziłem że spróbuje i nie żałuje. Ale rozumiem twój punkt widzenia i jestem bardzo wdzięczny że jako jedyny starasz się pomóc.
- CrocodileReggae
no to kombinacje alpejskie teraz...
zobacz czy po podłączeniu owali na przód - jest to samo
odepnij sygnałowe od radia
sprawdź czy to samo jest jak podłączysz je pod wzmak
przetestuj przedni system pod radiem
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
Niestety chyba będę musiał się tak pobawić albo po prostu pojadę tam gdzie kupiłem cały sprzęt i powiem żeby to sprawdzili co prawda oni tego nie zakładali. Jak nic mi się nie uda wymyślić to tylko to mi zostaje. Na razie odłączyłem je od radia. Bo jeśli np odłączę rca od radia i okaże się że cały czas źle graja to coś jest nie tak w radiu a jeśli okaże się że będą grać dobrze to wychodzi na to samo przynajmniej na mój chłopski rozum:P
[ Dodano: 19 Wrz 2009 12:17 ]
A jeszcze jedno pytanie czy to jest normalne ze jak pod radio podłączone są głośniki to sie strasznie nagrzewa bo niestety w moim clarione jak podłączyłem te jajka to zauważyłem ze strasznie robi się ciepłe z tyłu aż nie można go dotknąć po wyjęciu. Po odłączeniu kości z głośnikami na tył problem zniknął
