Nz komputer
Brzoza Krk
Turbo Inside
Turbo Inside
Nz komputer
Post autor: Brzoza Krk » śr wrz 16, 2009 21:11
Chciałem zapytać czy w tym prostym podobno jak cep komputerze znajdującym się na poszybiu jest jakaś pamięć i czy on sobie zapisuje jakieś dane? Czy można go jakoś zresetować po wymianie lambdy?
T o M
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 16, 2009 21:25
nie mozna i nie trzeba
Brzoza Krk
Turbo Inside
Turbo Inside
Post autor: Brzoza Krk » śr wrz 16, 2009 21:40
co druga osoba tu pisze zresetuj ECU....eh...
T o M
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 16, 2009 22:32
Brzoza Krk pisze:co druga osoba tu pisze zresetuj ECU....eh...
przesadzasz, łatwo poprzez odpięcie klem resetuje się tylko ECU w monowtryskach czyli RP z mk2, ABS, AAM z Mk3.
W NZ nie trzeba bo nie zmieni nastawów samodzielnie,.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
