Golf mk3 1.8 AAM - porada techniczna
Niedawno nabyłem golf 3, silnik 1.8 AAM. Jako, że to dla mnie nowe auto to nie mam dużego pojęcia o nim. Problemy: (1) Zostały wymienione lewe drzwi i ktoś źle podłączył instalację el. lusterek - prosiłbym o dojście do książki lub odpowiednich schematów. (2). Auto posiada układ ABS (wszystkie bepieczniki są sprawne) i nic nie wskazuje na jego pracę (kontrolka nie świeci i oczywiście hamuje jak auto bez ABS'u) Co może by nie tak i jak to sprawdzić? (3) Głośno pracuje na gorącym silniku popychacz zaworów (z tego co wiem tam są popychacze hydrauliczne - daje się to jakoś wymienić?) (4). Gdzie znajduje się komputer (nie ten od ABS')? Z góry dzięki za podpowiedzi.
Stroosiu@o2.pl
1. Patrz dołączony plik
2. Możliwy uwalony przekaźnik + przepalona lampka. Najpierw sprawdzić przekaźnik, ale jak to nie pomoże, to tak jak pisze tomyart - bez diagnozy się nie będzie
3. Popychacze można wymienić - opcja "szukaj"
4. Na podszybiu
5. Pozdro
4. Na podszybiu
5. Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
