Olej w lince prędkościomierza
wyciągałem dzisiaj liczniki i jak znalazłem się na etapie odpinania linki prędkościomierza to okazało się, że jest jakaś tłusta przez co ciężko ją było wyciągnąć. Licznik od tyłu też był tłusty. Czy to normalne, że linka jak się obraca to zasysa olej ze skrzyni? Może to ma być jej smarowanie, ktoś z was też tak ma? Czy komora skrzyni do której wkłada się jeden koniec linki powinna być sucha? Może mam jakąś nieszczelność, albo poprostu za dużo oleju do skrzyni wlałem, bo ostatnio właśnie ten olej wymieniałem.
Golf II 1.6D
Pzdr
Golf II 1.6D
Pzdr
Ostatnio zmieniony pt wrz 18, 2009 00:17 przez redrabbit, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
albo ktoś smarwał linkę od góry i za duzo napaprał albo wymień zębatkę w skrzyni bo jej uszczelniacz nie trzyma. Wzdłuz kręcącej się linki olej przejdzie
Dzięki za odpowiedzi, linka nie była przez kogoś smarowana, bo kupiłem nową 2 tyg temu i osobiście ją wkładałem, więc jak coś to fabrycznie ją pomazali. A o co chodzi z tą zębatką w skrzyni, to ta która jest na końcu linki taki podłużny plastik? Jeśli tak to nie przypominam sobie żeby jakiś uszczelniacz tam był poprostu wetknąłem to w linkę i włożyłem do skrzyni
A czy to normalne że jak wyciągnę linkę ze skrzyni to przez ten otwór widoczny jest olej? Czy ta komora powinna być sucha? Co do tego odpowietrzenia to nie kumam jaki to może mieć wpływ, ale na wszelki wypadek jutro sprawdze
Pzdr
Pzdr
dokladnie to bym sprawdzil a co do oleju, to masz go za duzo, napewno gdzies czytales ze wlewa sie przez naped licznika, byly takie pierwsze skrzynie ze nalewalo sie przez korek kontrolny az wyciekalo a potem sie wlewalo przez naped licznika 200g (czy jakos tak) ale potem zmodernizowali to i wystarczy lac przez korek kontrolny. mialem taki przypadek dawno temu ze linka wtlaczala mi olej ze skrzyni do licznika!Lipek81 pisze:Możesz mieć jeszcze odpowietrzenie skrzyni zasyfione - taki gumowy grzybek na górze skrzyni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 171 gości
