Usatwienie zapłonu w ADY
Witam mam pytanie odnośnie ustawienia zapłonu w silniku ADY po wymianie paska rozrządu. Cały rozrząd został ustawiony według znaków, silnik odpala bez problemu jedyny problem to wyskakujący błąd halla 515 i odcięcie zapłonu przy 5100 br/min. Słyszałem że oprócz ustawienia całego rozrządu na znaki, trzeba jeszcze przeprowadzić komputerowe ustawienie zapłonu.
- Christopherek
- Forum Killer
- Auto: Audi a4 b6 cabrio
- Silnik: Bfb
widzę jednak że szukasz tu info czy to prawda:-)
[ Dodano: Czw Wrz 17, 2009 20:53 ]
ale dobrze może ktoś miał już taki temat i to ogarnął
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
- Christopherek
- Forum Killer
- Silnik: Bfb
ma ktoś jeszcze pomysła?
- d.milas
Obstawiam na halla, raz wyskakujący błąd, dwa odcięcie zapłonu co sugeruje na prace awaryjną silnika, a tak się dzieje przy uwalonym halla. Gdyby przestawiony był zapłon nie powinień wchodzić w tryb awaryjny (bynajmniej mój 2E) nie wchodził.
Sprawdzasz błędy podczas odpalonego silnika? Ponieważ podczas przękręconego jedynie zapłonu zawsze powinien wyskoczyć błąd halla.. (teoretycznie)
"Jak kraść to miliony, jak "kochać" to księżniczki, jak auto to VW!"
Cały MK3 1.8 i MK3 GTI na czesci:
Pisać na gg, pw ;-)
Pisać na gg, pw ;-)
- Christopherek
- Forum Killer
- Silnik: Bfb
błąd wyskakuje przy chodzącym silniku jak i tylko na zapłonie.ale kolega który założył temat zmienił halla na nowego i dalej jest to samo:-)
