uklad chlodzenia help!!!!
yoman3
Post autor: yoman3 » śr lis 09, 2005 22:13
witam. mam golfa II 1.6TD stara chlodnica przeciekala i wymienilem ja na nowa(uzywana ale sparwna) i tu sie pojawia proble!:( bo praktycznie jest taka sam prucz jednego szczegolu... niema bolca na waz odpowietrzajacy... gosciu mi ja sprzedal i powiedzial ze jest od golfa 1.6td i tego jednego malego szczegulu przy zakupie nie zauwarzylem:( czy jest to mozliwe ze ta chlodnica jest od 1.6td???? bo zamontowalem ja da autka i sie ciogle uklad zapowietrza:( czy byly jakies golfy z taka chlodnica bez odpowietrzania??? prosze o pomoc! zgory wielkie dzieki. pozdro.
hanti
Post autor: hanti » sob lis 12, 2005 14:25
tak byly
sam bylem w szoku jak to zobaczylem w niemczech u kolegi mechaniora
odpowietrznik ukladu chlodzenia znajduje sie na rurkach idacych do nagrzewnicy jest tam taki specjalny zaworek na spiralce. zastosowana jest inna rurka metalowa. z tego co kumpel powiedzial te odpowietrzenie spisuje sie o niebo lepiej niz to w chlodnicy. ten golf to mk2 1.6D z 90 - 91 roku
pozdrawiam
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
gregor99
Post autor: gregor99 » sob lis 12, 2005 15:13
Też mam golfa 1.6 td i przez jakś czas miałem problem z odpowietrzaniem , winna okazała się gumowa uszczelka pod zbiorniczkiem wyrównawczym z płynem chłodzącym . Jesli układ jest zapowietrzony płyn się gotuje i tą gumową uszczelkę szlak trafia .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
