AHF nie jedzie do 2tyś obrotów, powyżej 2k w normie
Tak jak w podpisie: EGR i kolektor wyczyszczony, kat wywalony, układ podciśnienia sprawny (n75 sprawny), przepływka sprawdzona, pompa vacum bez luzów, samochód w ogóle nie dymi!!!
Teraz pytanie, co sprawdzić dalej, została już tylko turbina czy może jeszcze coś innego łatwego do wymontowania??
Najnowsze logi wyglądają tak:
BS 003
http://img223.imageshack.us/img223/1889/bs003.jpg
BS 004
http://img401.imageshack.us/img401/8959/bs004.jpg
BS 011
http://img401.imageshack.us/img401/6299/bs011.jpg
Dynamiczne 000 004 008
http://img223.imageshack.us/img223/8818 ... 004008.jpg
Dynamiczne 010 011
http://img524.imageshack.us/img524/740/ ... 010011.jpg
Statyczne 000
http://img401.imageshack.us/img401/1122 ... zne000.jpg
Co o tym myślicie??
BS 003
BS 004
BS 011
Dynamiczne 010 011
Statyczne 000
Co o tym myślicie??
Sztanga po odpaleniu idzie około 1cm w dół i po dodaniu gazu jeszcze bardziej spada...
Jak to jest możliwe że diesel z tym przebiegiem w ogóle nie kopci na czarno, może lekko jasnym dymkiem, turbina za mało pompuje i ecu nie daje paliwa? a może miałem pecha i te przepływki które sprawdzałem były zepsute, dodam jeszcze że turbina od 2tyś obrotów ma bardzo dziwny dźwięk (tak jakby wyła)
Tak jak pisałem kat wywalony, przepływka podmieniana kilka razy ( na innych jechał gorzej na wyższych obrotach [na żadnej nie jechał dobrze z dołu, zawsze ten sam efekt] ale na tej co są zrobione logi jeździł najlepiej)
Ostatnio zmieniony sob wrz 19, 2009 11:08 przez Impulso, łącznie zmieniany 1 raz.
moze zaciaga lewe powietrze np za przeplywka w miejscu gdziepodlaczona jest odma( raz tak mialem przypadek i przewod plastikowy tam siedzial pekniety w jednym miejscu) albo sprawdz laczenie weza na wejsciu do turbiny. moze filter paliwa sprawdz
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
