AFN Wzdlozny do poprzecznego
zineq
Auto: Golf VI 2.0BiTdi 320+
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » pt wrz 18, 2009 01:14
witam mam tanio do kupienia silnik afn wzdłużny da rade go wrzucić do poprzecznego ??
co potrzeba ??
arwam
Post autor: arwam » pt wrz 18, 2009 06:45
zineq,
do radę tylko pozbywasz się wiskozy i zakładasz podstawkę filtra oleju od silnika poprzecznego. i chyba sprzęgło co do reszty nie się wypowiedzą znawcy silników TDI
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt wrz 18, 2009 10:08
z tego co się orientuję to trochę pod skosem jest wyprowadzony filtr oleju i turbosprężarka jest gruchą do góry - jeśli to nie będzie przeszkodą to wszystko będzie git.
wiesiek s
Post autor: wiesiek s » pt wrz 18, 2009 14:36
Witam, mam podobny problem padł mi silnik AFN 1,9 tdi w alhambrze i kupiłem taki sam ale wyciągnięty z audi A4.Mechanik mówił że jestem urodzony pod szczęśliwą gwiazdą a teraz wybrzydza że otwory pod łapę zawieszenia silnika są M 8 a były M 10 i jeszcze coś tam i że koło zamachowe nie spasuje na wale korbowym.Kupiłem z silnikiem turbo i też miał problem że ślimak w przeciwnym kierunku ale dzwoniłem do Gościa co regeneruje .Powiedział żeby popuścić śruby i można obrócić.Wiecie coś na ten temat ?
Będę wdzięczny a i sam może będę mógł coś doradzić
arwam
Post autor: arwam » pt wrz 18, 2009 16:31
wiesiek s, koło zamachowe jak miałeś dobre to przełóżcie ze swojego, a otwory na łapy nie powinny sie różnić
vision
Post autor: vision » pt wrz 18, 2009 17:29
arwam pisze:nie powinny sie różnić
różnią się od strony filtra oliwy , osobiście nie kupił bym silnika wzdłużnego do auta poprzecznego bo po co w tej samej cenie można mieć p&p
Ostatnio zmieniony pt wrz 18, 2009 17:31 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » pt wrz 18, 2009 17:33
vision, czytaj uwąznie autor pisze że ma TANIO do kupienia silnik wzdłużny.
Pewnie że jak masz dwa w tej samej cenie to wybierasz ten przy którym masz mniej roboty
vision
Post autor: vision » pt wrz 18, 2009 17:36
arwam pisze:czytaj uwąznie autor pisze że ma TANIO do kupienia silnik wzdłużny.
gdzie on to napisał bo piszesz do wiesiek s,dodaj przerzucenie i podrobienie( przystosowanie) tanio
Ostatnio zmieniony pt wrz 18, 2009 17:38 przez vision, łącznie zmieniany 2 razy.
arwam
Post autor: arwam » pt wrz 18, 2009 17:38
a prawdę mówisz vision, a le tu też już po ptokach jest bo silnik jest już zakupiony i teraz już nic nie zmienisz
vision
Post autor: vision » pt wrz 18, 2009 17:40
arwam pisze:a prawdę mówisz vision, a le tu też już po ptokach jest bo silnik jest już zakupiony i teraz już nic nie zmienisz
teraz to przystosować zostaje , bo po ptakach :wink:
[ Dodano: 18 Wrz 2009 17:42 ]
zineq pisze:witam mam tanio do kupienia silnik afn wzdłużny da rade go wrzucić do poprzecznego ??
co znaczy tanio , bo mnie motorownia wyszła ok 2 koła
Ostatnio zmieniony pt wrz 18, 2009 17:43 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
wiesiek s
Post autor: wiesiek s » pt wrz 18, 2009 18:50
Problem jest z częścią otworów w bloku silnika ,są 8 mm a w starym były 10 mm i mechanik narzeka że mi tego nie zrobi bo jak spadnie silnik to on nie będzie odpowiadał Sam mnie wrobił w to kupno jeszcze w jedną stronę jechałem 400 km po niego.
Zastanawia mnie tylko jedno -rozmawiałem z gościem który mi powiedział że w Galaxy są też na 8mm
zineq
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » pt wrz 18, 2009 21:53
naswietle wam sprawe ;)
chce wlozyc afn do polo 86c i mam do kupienia kompleta za 1700 jedynie bez skrzyni no i z wsdloznego
skrzynia ma byc na linke wiec chyba z 1,9 td bedzie pasowac ??
Pyton50
Post autor: Pyton50 » pt wrz 18, 2009 22:12
wiesiek s nie wiem jak ten swap wygląda u ciebie ale u mnie był przypadek że nie udało się włożyć AFNa z passata b5 do Sharana w którym padł też AFN. :hmm:
VCDS,mozliwość zdiagnozowania.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob wrz 19, 2009 12:03
zineq pisze:skrzynia ma byc na linke wiec chyba z 1,9 td bedzie pasowac
nie, td ma skrzynie na patyki, chyba, że z passata.
