dziwny dzwiek z pompy cisnienia
Demoniq
Post autor: Demoniq » pt wrz 18, 2009 10:18
Moze mi pomozecie zdiagnozowac taka oto "usterke" w samochodzie mojego ojca...
Mianowicie przy odpalaniu pompa cisnienia wydaje dziwny rzerzacy dzwiek. Glosny, dlugi i jednostajny (jak tracy metal o metal) do momentu az obroty silnika nie wyrownaja sie do ok. 1000. Trwa to moze z sekunde. Bardzo rzadko bywa, ze dzwiek ten sie nei pojawia.
Ale ogolnie dzieje sie tak zawsze tylko i wylacznie przy odpalaniu.
Dodam, ze pompa chyba nie jest oryginalna. Firma: LUK
Samochod to Skoda Octavia I 1.9 TDI, 110KM z 2002r.
Z gory dzieki za pomoc ;)
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
Demoniq
Post autor: Demoniq » śr wrz 23, 2009 15:22
Ok. Pompa podcisnienia jak wolisz ...
Naprawde nikt nie wie jakie moga byc przyczyny ?
Orcio
Post autor: Orcio » śr wrz 23, 2009 15:34
a moze to nie z pompy tylko gdzies indziej??
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr wrz 23, 2009 17:30
Przyczyna może być taka, że pompka się psuje :) trzeba przy pomocy wakuometru zmierzyć podciśnienie.
Demoniq
Post autor: Demoniq » pt wrz 25, 2009 08:31
Orcio:
No byc moze gdzies indziej... ale w sumie dokladnie sie przysluchiwalem jeszcze z 2 znajomyi i wszyscy wskazuja jedno, to samo miejsce.
Z samochodem w sumie nic sie nei dzieje. A przynajmniej nic co daloby sie odczuc lub zauwazyc. Jedynie ten zgrzyt chwile po przekreceniu rozrusznika...
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt wrz 25, 2009 10:50
A może bendix w rozruszniku ci nie odbija?
W takim wypadku dobrzeby to zrobić, bo zniszczy ci wieniec zębaty na kole zamachowym.
Trzeba wyjąć rozrusznik, rozebrać przesmarować, sprawdzić bendix (można dostać jak się zepsuje) i wymienić tulejki jak mają luz, najważniejsza jest ta przednia. Jak nie bedziesz musiał sprzęgiełka wymieniać to wydasz max 5 zł
[ Dodano: 25 Wrz 2009 10:55 ]
A no i uważaj przy kablach, nakrętki są miedziane i łatwo je zepsuć, a jak ża słabo dokręcisz styki i w dodatku będą zanieczyszczone to może się spalić auto.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt wrz 25, 2009 11:03
t0mal pisze:A może bendix w rozruszniku ci nie odbija?
obstawiam to samo tym bardziej że dzieje się to tylko przy odpalaniu i przez około 1 sec
