MK2 nie chce jeździć jak jest ciepły
krzysiekp81
Post autor: krzysiekp81 » śr lis 09, 2005 23:18
Posiadam MK2 1,8 GTI. jakiś czas temu jak silnik był ciepły auto zaczynało mi szarpać na obrotach jak by nie przepalało paliwa, dławiło się a z wydechu wyłaniał się czarny dym. Powiedziano mi że to sonda lambda. Odłączyliśmy sondę, ustawiliśmy mieszankę taką żeby jeździł bez sondy. Jeździł ale obroty skakały nie równomierna praca silnika, często gasł itd. Kupiłem nową sondę założyłem i jest spowrotem to samo. Na ciepłym silniku szarpie z wydechu czarny dym jak z dezla. Co robić?? Pomocy
Misza
Post autor: Misza » czw lis 10, 2005 13:31
może trzeba wtrysk ustawić
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
fibolek
Post autor: fibolek » czw lis 10, 2005 15:13
Albo katalizator padł.
Misza
Post autor: Misza » czw lis 10, 2005 15:19
fibolek pisze:Albo katalizator padł.
gdyby kat. padł to i przy zimnym by tak szarpało, tak przynajmniej mi się wydaje
moje wypociny :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
