Obrotomierz TD i TDI
Mam taki problem, do Golfa III TD mam zestaw liczników od TDI po podłaczeniu i odpaleniu silnika obrotomierz ustawia sie na max obrotów i włancza sie biper oraz miga lamka smarowania. Na zestawie liczników od TD wszystki jest O.K. Czy mozna cos z tym zrobić i jak. Dzieki za pomoc.
Koledzy czy mam mieć nadzieję że jednak da się zastosować zegary (z obrotomierzem) z TDI w TD w Golfie III. Oczywiście gabarytowo pasują , z wygladu od strony kierowcy są identiko. Pomóżcie jak ktoś coś wie.
[ Dodano: Nie Lis 13, 2005 11:46 ]
Czy naprawdę nikt nie napotkał takiego problemu,proszę o pomoc.
no niewiemCorvax pisze:Krzylu pisze:licznik w TDI jest niezbedny do pracy silnika
Krzylu, nie jestem przekonany o tym, przynajmniej w MK3.
ale many jak zmienial silnik w swoim mk2 na TDI musial kupic licznik od TDI bo inaczej by nieodfajczył a mial tez zwyklego diesla staruszka z mk2
ZRESZTA LICZNIK OD TDI NIE BEDZIE DZIALAL W TD!!!!!!!!!!
i nic niezrobisz!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
