Obroty znow!!!Pomocy!!!
Roco
Post autor: Roco » śr lis 09, 2005 23:55
Mam VW golf 3, 1.8CL, 66kw, ABS, jednopunkt!
Prosze o pomoc!
Jak sie motor zagrzeje to wtedy mam problem z obrotamy!I jak sobie jade 50km/h na trojce to sobie poszarpuje!Jak jade 90,100...km/h to nic nieszarpie!Jak na malych obrotach to skubie autko, mozno sie pozygacz!Lambda, CAT, wydechy,swiece,kable, czujnik temp., wymiane zrobylem!Jusz tak okolo 2000 zl dalem v serwisach i nic niezrobyly!Co to mozno jest prosze?Dzienkuje
blackwhite
Post autor: blackwhite » czw lis 10, 2005 00:01
A filtr paliwa i powietrza wymienione?
Jest jeszcze jedna możliwość silnik krokowy, ale nie działo by się to przy jeździe 50 km/h?
Black
wójaszek
Post autor: wójaszek » czw lis 10, 2005 00:02
nie wymieniłes silniczka krokowego spróbuj podobno to pomaga a tak przy okazji to mam ten sam problem i post pare postów niżej, poczytaj
Roco
Post autor: Roco » czw lis 10, 2005 00:07
filtr palywa jest tak 1,5 stary a filtr powietrza tak 1,5 stary
blackwhite
Post autor: blackwhite » czw lis 10, 2005 00:08
Po co od razu wymieniać silnik krokowy, na początku wystarczy go wyczyścić, może pomoże.
[ Dodano: Sro Lis 09, 2005 23:15 ]
Pytanie ile zrobiłeś na tych filtrach kilometrów.Ale tak raz na rok przydałoby się zmienić filtr powietrza.
Black
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
