kontrolka recznego ciagle swieci POMOCY
swieci mi ciagle kontrolka recznego nie wiem co to moze byc nie mam ABS z tylu mam hamulce na bembnach dodam tylko e jak spuszcze reczny to kontrolka przygasa do polowy
pomocy
pomocy
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !!
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
kontrolka
pod dźwignią ręcznego jest wyłącznik. Zdejmij z niego przewód i zobacz co się dzieje, Jeśli zgaśnie kontrolka to wyłąćznik do wymiany. Jeśli nie to sprawdź poziom płynu hamulcowego. Jeśli jest go za mało to też kontrolka świeci.
pcbol329
kurcze zrobilem tak i nic bez zmian plyn jest i dalej swieci
kontrolkA
a nie zawiesił ci się czujnik poziomu płynu hamulcowego ? Ściąg jeszcze z niego przewody i zobacz czy nie zgaśnie
pcbol329
sprawdzilem i dalej swieci ;/
to musze licznik wyciagnac ???
krzysiiekb
- Ma gadane
juz odkrecalem i zakrecalem aku tez bylo odlaczone ladnych pare godz ;/
jutro wyciagne licznik i tak zrobie jutro sie odezwe co i jak
pozdrawiam
pozdrawiam
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Wątpię, żeby to było coś z licznikiem. Odepnij wtyczkę od czyjniak poziomu płynu hamulcowego, oraz od włacznika przy hamulcu ręcznym. Zobacz, czy dalej się świeci. Jeżeli tak, to problem gdzieś z instalacją - zobacz, czy na pinie 18 we wtyczce do licnzika jest masa - przy odpiętym liczniku i wtyczkach. Jeżeli jest, to masz gdzieś problem w instalacji, jak nie ma, to trzeba szukać dalej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
